Jag behöver fylla på KB i mitt bergvärmesystem, tackvare att jag har 'frikyla' så 'är systemet trycksatt så jag måste använda en sån där behållare + kompressor för att trycka i köldbäraren. Var hittar man en sådan? Vad heter de?... Tänkte kanske rinkabyrör hade till rätt kurs men inte lyckats hitta det jag söker (svårt när man inte vet namnet :))
Den pumpen fungerar utmärkt.
Lättast är det om du har kvar en brinebehållare som du kan suga vätskan ur direkt. Då du spolar igenom systemet drar du en slang från utloppet som mynner UNDER vätskeytan. Detta är viktigt annars får du in luft i vätskan
Om det bara är någon liter som ska in kan du ansluta en vanlig vattenslang och fylla på, men se upp så att det inte kommer in luft.
