Vi hade några gamla garderober som vi slängde och köpte nya. Förra ägaren hade bytt golv men inte under de gamla garderoben så när vi tog bort garderoben så var det en yta som inte hade golv och när vi köpte nya garderober så lade vi på en masonitskiva som underlägg men nu är problemet att det är ungefär 5 cm att täcka på något sätt mellan garderoben och golvet. Har ni några tips på vad man kan göra ?
  • Vit skåpstomme med svarta handtag, brunt golv, synlig väggplint och kablage i övre vänstra hörnet.
Spontant tänker jag att det kanske går att flytta ut garderoben från väggen och ”bygga in” den med täcksidor eller liknande?
BirgitS
En tvärgående eklist så att det blir ungefär som när man har en fris runt stavparkett eller som men tröskel?
