1 835 läst ·
3 svar
3 svar
Fylla mellanrum i isolerat golv
Jag har tagit bort trösklarna mellan alla rum i huset. Golvet består av betongplatta med 10 cm isolering (frigolit) ovanpå och sedan golvspån och ovanpå det ny parkett. Mellan rummen är det nu på vissa ställen mellanrum mellan frigolitskivorna samt golvspånet så man ser ner en bit i frigoliten.
Hur fyller man enklast igen detta mellanrum så att man inte får svaj i golvet vid den nya övergångslisten mellan rummen? Jag måste ju även kunna fästa listen i något...
Fungerar det med golvspackel? Trycker man bara ner lite frigolit så får man ju inte ett stabilt och stumt golv.
Jag använde fogskum, men jag behövde inte fylla så mycket.
Hade liten glipa.
Går det inte gjuta? eller en regel i rätt mått? Regel + spån ? Det sista kan du kanske flytspackla ut?
