Hej. Grannen på landet tog bort en gammal vedspis.
Lämnade ett hål in i murstocken (heter det så?).
Hur fyller man igen ett sånt? Han tänker kontakta nån sotare men jag blev nyfiken och frågar här. Nån som vet?
Bara skrapa ur och sen en stålborste för att få så rent som möjligt. Hålet muras igen med kalkbruk och lite gamla tegelstenar. Tänk på när du sätter igen hålet så blir det stopp hela vägen upp i pipan, är du fågelvän så gör inget mer, annars måste du sätta ett nät ( inte kycklingnät det knäpper dom av ) över hålet eller bäst med en metallplatta.
Aspiranter på bostad finns överallt och speciellt kajor bygger i oanvända skorstenspipor även om det det eldas i en annan pipa.
När du säger: sätt en metallplatta över hålet. Menar du uppifrån då?J jonaserik skrev:Bara skrapa ur och sen en stålborste för att få så rent som möjligt. Hålet muras igen med kalkbruk och lite gamla tegelstenar. Tänk på när du sätter igen hålet så blir det stopp hela vägen upp i pipan, är du fågelvän så gör inget mer, annars måste du sätta ett nät ( inte kycklingnät det knäpper dom av ) över hålet eller bäst med en metallplatta.
Det är säkert två av varandra pipor, då det är två värmekällor. det med platta, den ska vara uppe på skorstenen , tag vad du har , en plåt är bäst, så det skyddar mot väta, nu har du en insats och eldar i den, då torkar fukt ur skorstenen. Då kan du knöla ihop ett hönsnät ( mycket ) och pula ner i pipan med, behövs ingen plåt då, se bara till att det spänner bra mot väggarna. Kajorna sliter ur det annars.
Ser precis ut som i mitt kök. Vi knackade ner putsen som var på väggen för att se om det fanns någon rökgång. Vi hittade en och jag vill gärna sätta en vedpis. Det hade nog varit igenmurat i många år , minst 20 år innan vi tog knackade bort putsen.Teacer skrev:
Du har ju fått tips här på hur ni kan göra så lycka till!
