Jag ska fylla ett dike vid ytterdörren där det passerar värmerör. Som synes på bilderna är det direkt mot tröskeln, och grunden är platta på mark.
Det ska läggas plastgolv direkt på, och golvläggaren kommer om sju dagar
Vad ska jag fylla med?
Öppet dike med synliga rör nära en ytterdörrströskel, omgiven av avskalat golv och matta, i behov av utfyllnad.
Dike med värmerör nära tröskel som behöver fyllas inför läggning av plastgolv.
[bild] [bild] [bild] [bild]
Jag hade nog kört några säckar flytspackel till det där.
Tack! En granne som är byggare rekommenderade EPS-cement.
Vad tror ni om det jämfört med flytspackel?
EPS-betong är för mjukt att gå på. Det krävs flytspackel ovanpå i så fall.
Är tröskeln lägre än betongen? Ser ut som så på bilderna.
Hade nog bara kört en grovbetong på den lilla ytan och ignorerat att det inte är helt enligt boken att sen spackla på det så tidigt inpå.
Tröskeln ligger i nivå med betongen.
(Bilden var rättvänd innan jag laddade upp den.)
Vad händer om jag använder betong, och golvet spacklas redan på måndag? Vad är det som kan gå fel?
En hand håller i en trätröskel som ligger i nivå med betonggolvet i ett pågående byggprojekt.
Efter råd från vän som kan byggmaterial, tänker jag fylla med Weberfloor 318 snabbslipsats.
Det är snabbhärdande och stabilt.
Återkommer med hur det blir.
Magnus E K
Varför ser det ut som det gör? Och från vilket år är resterna av det gamla golvet? Ser misstänkt ut vad gäller asbestinnehåll.
Huset är från -79, och när huset var nytt fick de bila upp golvet för att laga ett värmerör som läckte. Sedan fyllde de igen slarvigt, så att jag måste göra om det nu.
Magnus E K
Det gick fint att fylla med Weberfloor 318. Den är lättarbetad och har nu härdat så den känns hård tre timmar efter iläggning.
Jag köpte en visp, men min borrmaskin var för svag för att blanda cement. Den luktade riktigt bränt efter någon minut, men överlevde.
Man skulle nog behöva en riktig vispmaskin, men de är så dyra.
  • Nyjuten Weberfloor 318 betong vid en dörrtröskel, bruna kakelplattor framför.
andreascarlsson
