Jag är i ropet att börja gräva för att bygga upp en stödmur. Vi har beställt Benders Megastone.
Där vi ska bygga muren har det tidigare varit en stenbelagd slänt, dvs området ovanför där vi ska bygga muren är gammalt, inget nylagt med andra ord.
Min fråga är hur mycket man måste gräva bort bakom muren och fylla igen med 0-35 grus? Benders rekommenderar att man ska gräva bort totalt en meter, men det är ju ett häst jobb och frågan är om man behöver ta bort så mycket när man inte anlägger ngt nytt? Jorden bakom innehåller mkt sten i blandade storlekar, de största har vi tänkt låta ligga kvar, men frågan är hur mycket man behöver fylla..??
Tacksam för alla tips och råd.
Närmast muren ska du inte ha 0-35, utan nå't som dränerar. T.ex 8-16. Längst ner i 8-16 lägger du en dränslang som leder bort vattnet. Mellan 8-16 och jorden lägger du en markduk.
När jag byggde mina murar hade jag en playwood-skiva som mothåll när jag skottade i singlet. Parallellt skottade jag igen med jord innanför skivan. Sen drog jag upp skivan och hade en perfekt 15cm "vägg" av singel.
Om du inte dränerar kan muren förskjutas pga tjälen.
Hur hög är muren?
Rolf Tore
Muren kommer bli som högst en meter hög, men tror du att det räcker om man bara lägger singel , dvs 8-16 och kanske ett lite tjockare lager typ 30-40 cm, eller ska man skikta det med makadam och singel?
Jag tror inte att jag förstår riktigt vad du menar med "skikta". Singel och makadam är väl samma sak när det gäller dräneringseffekten? Det är dräneringseffekten du vill åt, så det är bara att välja mellan singel och makadam.
Iofs ska du ju inte packa gruset, så det är nog smidigast med singel.
Ja, 30-40cm singel räcker nog. Men du måste ha markduk mellan singlet och jorden som du fyller igen med. Jag sköt fast markduken på playwoodskivan med häftpistol. När jag hade fyllt singel och motfyllt med jord slet jag bort häftklamrarna och drog upp skivan. Så fortsatte jag längs hela murlängden.
OBS! Jag är ingen expert, men jag har lyssnat på sådana innan jag byggde mina murar. Förhoppningsvis dyker en riktig expert upp i denna tråd snart och korrigerar om jag har sagt något dumt.
Så här såg det ut när jag byggde mina murar:
/Micke
