Hejsan, jag har en kakelugn ståendes i vardagsrummet på mitt 1870tals hus.
Min tanke är att jag ska lägga klinker framför denna då jag inte vill ha ekparketten ända fram emot ugnen. Så som det ser ut i dagsläget så ligger det en risig plastmatta från 70-80 talet där. Golvet är uppbyggt av reglar, golvplank, spånskiva samt korkmattan.
Är det nödvändigt att lägga ett riktigt golvgips för klinkret att vila på eller kan jag fuska lite och lägga ut reparations gips 6.5 mm på spånskivan istället?
Anledningen till detta är att jag hade tänkt lägga 15mm golv direkt på golvspånskivan. Skulle jag då lägga golvgips samt klinker tycker jag att höjdskillnaden borde se estetiskt illa ut. Jag vet ju inte exakt hur mycket klinkret med fix bygger, men om jag skulle lägga golvgips så skulle ju bara det nästan hamna i våg med trägolvet.
således, går det att lägga rep. gips som underlag för klinkret för att minska höjdskillnaden eller blir det helt koko?
Ytan som ska klinkras blir mindre än 1 kvm.
tacksam för svar...
Har du bestämt dej för klinkers, eller kan jag komma med ett förslag? Om det är en gammal kakelugn, så blir det att se mera "rätt" ut, om du lägger en plåt som brandskydd. Mässing, koppar eller vanlig plåt, beroende på kakelugnens utseende.
hej, ja jag tror att jag har bestämt mig. Det ligger en mässingsplåt där nu och jag tror jag föredrar klinkret...
På en så liten och så lite belastad yta funkar det säkert med vanlig renoveringsgips.
