Renoverar toalettrum (ej våtrum). Betongbkälklag som också är tak till pelletsförråd i källaren. Har flytspacklat (blev lite ojämnt) men vi tänker lägga ett 20mm furugolv som vi brunbetsat, nåtar och hårdvaxoljar. Tanken är att det ska se ut som ett skeppsgolv. Rummet är ungefär 1m x 3m.
Nu funderar jag på vilket underlag jag ska lägga med furugolv vilande direkt på flytspacklet (ingen golvvärme). Källaren är rätt fuktigt på sommaren, men vi har aldrig upömärksammat fukt i toarummet (låg plastmatta från 60-talet) och vi lägger ju ändå på betongbjälklag (dvs källartak, ingen mark direkt under). Jag funderar på om golvunderlägget bör vara tätt eller genomsläppligt? Både mht fukt underifrån, och eventuellt spill/piss od uppifrån. Avsikten är att få skeppsgolvet tätt, men trä åldras och rör sig. Vill inte ha mögel under plankorna.
Så vilket underlag? Tätt (tex thermoplast fr Biltema) eller fuktgenomsläppligt?
Foam eller grålumpapp torde vara tillräckligt. Den här videon är rätt bra:
Kommer det så mycket urin att du befarar fuktskador ska du nog se till att de som använder toaletten får gå en kurs och skaffa glasögon. Då är trä heller inte trä lämpligt.
Malte mullvad
Jag hoppas inte på den mängden vätska, men har man tonårsbarn och så småningom barnbarn då vet man inte volymer av spya eller urin Själv får jag väl sittkissa.😆
Golvet är ju bara 3m2 så i värsta fall får msn väl byta
A
Inget trägolv i en källare punkt slut. Möjligtvis om ni kostar på mekanisk ventilerade golv. Mitt tips spara pengarna till semesterresa istället. Lägg klinkers. Finns avlånga idag som liknar en träplanka. Lycka till.
Det är ju ingen källare. Det är källare under....
Kolla vad tillverkaren säger. Minns inte om det är Kährs eller tarkett som rekommenderar ångspärr på betongbjälklag, framförallt över pannrum
A
Ok då förstår jag. Ändå skeptisk till trägolv. Tarkett hade en snygg våtrumsmatta skeppsgolv. Har lagt många såna till kunder på västkusten. Men dom har slutat med den. Varför vet jag inte.
Det är det där med plastmatta utan golvvärme ovanpå ouppvärmd pannkällare. Tofflor på!
Har plastmatta i ett våtrum ovan en annan del av källare men där gjöt vi in elvärme i golvet....hej elräkning!
Moelven, massivt furuplankgolv. Får kolla vad de skriver
