971 läst ·
2 svar
971 läst
2 svar
Furugolv på betong?
jag ska lägga ett massivt furugolv i ett gammalt badrum, ca 2x2 meter. Befintligt golv består av betongplatta över torpargrund, har legat där sen 20-talet (då huset byggdes). Jag har bilat bort några cm betong för att komma ner i nivå med övrigt golv, så betongen är lite ojämn.
Det finns ett par problem att lösa: inga golvbjälkar att skruva i, och ojämnt underlag. Dessutom ev. fukt från betongen.
Några idéer/funderingar:
- flyta golvet med nån typ av flytspackel för att få det jämnt, och sedan lägga på spånskivor som undergolv? Kan man flyta hur tunt som helst, eller kommer det att spricka? Gör det nåt om spacklet spricker, egentligen?
- enbart spånskivor? Hur ojämn kan betongen vara isåfall?
- enbart flytspackel? Då måste jag väl skruva ner i betongen, finns det golvskruv för betongbjälklag?
- måste betongen fuktisoleras, trots att den har legat där i 90 år och det är luft (torpargrund) under?
Tacksam för all input!
/007
/007
Produkter som diskuteras: "golvskruv"
Golv- & listskruv
Golv- och listskruvar är specialdesignade för att användas vid fästning av golv, lister och socklar. Dessa skruvar har ofta en tunn profil och en liten huvuddiameter för att minimera synligheten när de är på plats, samtidigt som de ger en
