Tänkte snygga till det mörka åbäket i vårat nya hus. Men som vanligt växer ju problemen..
Först ville jag se om det var värt att slipa den (vilket gick lättare än jag trodde) ta ner spalje och förstå om den hade annat syfte än fallskydd. Dvs höll ihop konstruktionen el bäring. Samt montera sättsteg.
Nu ser jag att trappan rört sig såpass att stegen lossat ca 6mm över nästan hela trappan! Även ordentliga glipor på olika ställen mot väggen.
Så, vad bör/måste jag göra?
Fixa och isf hur? Förstå varför, är det problem med huset el sättningar i övrigt som detta indikerar?
Hoppas nån här har lite tips, råd och stöd med detta!
Intressant.
Inte helt lätt att se på bilden, men det ser ut som att "spaljén" inte går hela vägen ned till golvet, korrekt? Det ser nästan ut som om ena sidan sitter monterad i väggen, medan sidan med spaljén hänger i själva spaljén och sedan vilar på något i botten, innan svängen?
Kanske är det att bjälklaget satt sig lite under trappan? Är stegen fortfarande i våg eller lutar de symmetriskt åt ett håll, dvs bort från där man ser att steget dragits ut lite?
Jag ska kolla det direkt! Det kan ju absolut ge en indikation.torparavgrund skrev:
Intressant.
Spaljen är fäst i taket och ner till vagnstycke. Inte hela vägen ner till golv precis som du uppfattade det. Högst upp i trappan är en stolpe fäst i taket på spaljesidan. Den vilar bara på själva trappan efter spaljen. Ingen stolpe el dyl på undersidan, mer än trappslut. Visar på bilder
· Blekinge
· 12 560 inlägg
Jag har en identisk trappa fast i furu. När vi flyttade in satt den också lite löst och jag var rädd om min säkerhet. Under två steg satte jag en gängstång som jag borrade genom vangstycket och drog fast på motsatta sidan i väggen. Sedan dess är trappan stabil. Spaljeren tog jag helt bort och det blev mycket luftigare.
Nu var det dags att måla. Vi slipade alla ytor trärent och är mycket nöjda.
Produkter som diskuteras: "trärent"
Trä-Rent Jape
Rengöring av trä utomhus
68 kr inkl moms
Hmm. Den är tyyyp i vatten. Mer rätt högst upp och värst i svängen. Alla steg åt samma håll ja.. något lägre mot spalje. Vilket kan indikera att den faktiskt inte har stöd av den? Men kanske skulle behöva nån stöttning under, i svängen? Tänker rakt ner ungefär från sista spaljepinnen. Eller tänker jag galet?
Jättefin! Det ser dock ut som du har nån stöttning, just där jag inte har? Så du lyckades dra ihop trappan? (Vet inte vad en gängstång är)T Thomas_Blekinge skrev:Jag har en identisk trappa fast i furu. När vi flyttade in satt den också lite löst och jag var rädd om min säkerhet. Under två steg satte jag en gängstång som jag borrade genom vangstycket och drog fast på motsatta sidan i väggen. Sedan dess är trappan stabil. Spaljeren tog jag helt bort och det blev mycket luftigare.
Min är också furu
· Blekinge
· 12 560 inlägg
Kolla här:
Du ser stålförbandet. Delar frän vänster till höger:
Skruvstift M10, skruvas in i vangstycket som ligger mot väggen. finns på biltema.
Skarvmutter M10. finns på biltema.
Gängstång M10. Den är som en ultralång gängad pinne. finns på biltema.
Sedan på utsidan det andra vangstycket:
Bricka 32 mm
Kupolmutter M10
Allt finns på biltema eller dom andra byggladorna.
Dra åt först med en vanlig mutter M10 så att du vet slutmåttet. Gängstången behöver sedan kapas så det passar. Lämpligt verktyg bågfil och tålamod.
Bricka 32 mm
Kupolmutter M10
Tack! Så, på detta vis drar man åt hela trappan? Eller mer att den stannar? Att man ser till att den inte särar mer liksom?T Thomas_Blekinge skrev:Kolla här:
Bricka 32 mm
Kupolmutter M10
· Blekinge
· 12 560 inlägg
Hos mig var det så att vangstyckena åkte lite åt sidan så att stegens tappar gled lite i vangstyckena. Så min konstruktion drar ihop hela trappan så att stegen åter sitter fast i vangstyckena.
Alternativet är att plocka isär hela trappan och återmontera den med rätt limning.
Kan du skicka en bättre bild på där det är löst?
Gillar din trappa! Snygg LED!☺️T Thomas_Blekinge skrev:Jag har en identisk trappa fast i furu. När vi flyttade in satt den också lite löst och jag var rädd om min säkerhet. Under två steg satte jag en gängstång som jag borrade genom vangstycket och drog fast på motsatta sidan i väggen. Sedan dess är trappan stabil. Spaljeren tog jag helt bort och det blev mycket luftigare.
Det är ju inte "löst" vad jag kan bedömma... Allt sitter men har ändå släppt av nån anledning. Gliporna är inte på samma sida utan vissa har lite på båda sidor och andra på olika sidor av trappstegen. Flest är inåt väggen. Själva vagnstycket glipar även det mot väggen. Känner ju inte direkt för att montera ner den🫣 så testar nog ditt tips oavsett!T Thomas_Blekinge skrev:Hos mig var det så att vangstyckena åkte lite åt sidan så att stegens tappar gled lite i vangstyckena. Så min konstruktion drar ihop hela trappan så att stegen åter sitter fast i vangstyckena.
Blir ändå lite oroad kring kraften för att den ska ruckas såhär. Kanske för att jag är okunnig och det är vårat första hus. Jag blir ju nojig qtt hela huset ska rasa nu 😂
· Blekinge
· 12 560 inlägg
Jag har sagt mitt. Dra ihop trappan.
Lite off topic men haha, trodde nästan det var hos migT Thomas_Blekinge skrev:Jag har en identisk trappa fast i furu. När vi flyttade in satt den också lite löst och jag var rädd om min säkerhet. Under två steg satte jag en gängstång som jag borrade genom vangstycket och drog fast på motsatta sidan i väggen. Sedan dess är trappan stabil. Spaljeren tog jag helt bort och det blev mycket luftigare.
· Blekinge
· 12 560 inlägg
Hur fick du ström till LEDlisten? Jag hade bara en provisorisk koppling vid fototillfället.
