11 979 läst ·
58 svar
12k läst
58 svar
Fungerar en skadad fiberkabel?
Sant, och det är något som operatören får kolla upp, de kan kolla värden på distan eller så får de åka ut.Demmpa skrev:NEJ! En bit av fibersträckan så ligger TS i en egen fiberduc, i en bit av sträckan kan TS iblåsta fiber ligga i samma kanalisation som grannens, i en bit av sträckan så kan TS och grannens fiber ligga i gemensam fiberkabel.
Oberoende vilket så kan det bli skador på kanalisation/kabel så att bara någon fibertråd blir skadad medan resten är oskadda.
På jobbet så har möss/råttor ätit på fiberkabel så att bara några av fibertrådarna blev skadade.
Så det kan vara en råtta dom orsakat detta? Jag vet att fiber går från ett brunslock på vägen utanför huset.Demmpa skrev:NEJ! En bit av fibersträckan så ligger TS i en egen fiberduc, i en bit av sträckan kan TS iblåsta fiber ligga i samma kanalisation som grannens, i en bit av sträckan så kan TS och grannens fiber ligga i gemensam fiberkabel.
Tänker ändå att nått kan ha hänt vid mitt staketbygge. Men det känns så lustigt att en tråd ska ha skadats, då jag följde den gröna remsan och det är säkerligen 30-40 cm till höger som ett ankare går ner och 1,5m till vänster där nästa sitter.
Kan trycket i mark ha pressat mot kabel så den ligger i kläm?
Om det är ett fiberrelaterat fel så ser servanet det i sin utrustning då det borde vara onormalt stor dämpning på fibern mellan servanets switch och kundnoden som sitter hos dig. Förutsatt att de har utrustning och optik som visar dämpningen.JT83 skrev:Så det kan vara en råtta dom orsakat detta? Jag vet att fiber går från ett brunslock på vägen utanför huset.
Japp..det är dåligt oavsett tid på dygnet. Men det känns som det är på vissa kanaler. Alla barnkanaler funkar bra, vad jag sett när barnen tittar.. 3an, 5an 6an 10an osv + vissa viasat sport kanaler får dämpningar..hus520 skrev:
Ska ringa servanet imorgon å se om dom kan mäta signalen in till mig.
När jag tankar, tar jag hem stora hd filmer på nolltid via dator..men inte om jag hyr via viasats tjänster...då tar det evigheter...
Det känns som att det borde dom väl ha? Dom är väl rätt stora??JBa skrev:
Om det skulle vara fiberproblem så fungerar det på alla kanaler eller så krånglar alla. Utifrån att felet enbart inträffar med Viasats tjänster och endast vissa kanaler bör problemet finnas här.JT83 skrev:Japp..det är dåligt oavsett tid på dygnet. Men det känns som det är på vissa kanaler. Alla barnkanaler funkar bra, vad jag sett när barnen tittar.. 3an, 5an 6an 10an osv + vissa viasat sport kanaler får dämpningar..
När du skriver att när du hyr vissa Viasattjänster så tar det evigheter, vad avses då? Har de tjänster där du laddar ned något och som du sedan spelar upp lokalt (jag kan inget om deras tjänster). De playtjänster jag använder från min tjänsteleverantör streamas alltid.
Det låter som din fiberanslutning fungerar som den ska.JT83 skrev:Japp..det är dåligt oavsett tid på dygnet. Men det känns som det är på vissa kanaler. Alla barnkanaler funkar bra, vad jag sett när barnen tittar.. 3an, 5an 6an 10an osv + vissa viasat sport kanaler får dämpningar..
Du har inte ändrat hastighet (10/100/1000Mbit) eller duplex på boxen?
Den ska vara inställd på auto och förhandla upp t.ex 100Mbit full-duplex.
Kontrollera också att du använder en patchkabel som är minst CAT 5e om du kör 1Gb.
Om jag hyr en film så tankas den ner på boxen..men innan detta började strulade så kunde jag trycka på ladda ner, och sedan vänta några sek, och ett grönt "öga" döck upp på skärmen efter ett tag, vilket berättade att nu kan börja titta.AndersS skrev:Om det skulle vara fiberproblem så fungerar det på alla kanaler eller så krånglar alla. Utifrån att felet enbart inträffar med Viasats tjänster och endast vissa kanaler bör problemet finnas här.
Nu måste hela filmen vara nedladdad..eller iaf få hem 50% för att se hela..och ibland funkar inte ens det utan filmen måste vara helt nertankad.
Visst..kan börja titta efter att 2% är hemma med då fryser bilden och det står nått i stil med: mer data behövs för att kunna titta, samt att tiden står på 180-200min...?
Jag har inte ändrat nått på boxen förutom att jag gjort en återställning med viasats support.hus520 skrev:
Allt har ju funkat utan ändringar tidigare..
(Har även en box i köket med, tvillingkort och är båda boxarna kopplad får jag samma störningar på båda två tvs samtidigt. Nu är den i köket bortkopplad.)
Ringde servanet nyss och dom säger NU att dom HAFT problem med ip tv sedan nån VECKA tillbaka och då med samma störningar som jag har/upplever!?! Varför har inte jag blivit varse om det tidigare då jag ringt? Helt otroligt!!!
Dock så trodde hon inte att hastigheten för min "nedladdning" av hyrfilm/streamande hade nån betydelse av störningarna, men dom får väl mäta när allt "funkar som det ska igen!"
