11 986 läst ·
58 svar
12k läst
58 svar
Fungerar en skadad fiberkabel?
Är det samma problem på alla kanaler eller är det en specifik kanal ? Kan ju vara syncproblem från någon sändare de använder hos dig. Ingen mer i ditt område som du kan språka med och prova med deras TV box ?
Jag har pratat med dom som bor rakt över och dom har inga problem. Dom har också fiber från servanet. Sen är det inga fler i närheten som har.mortimer skrev:
Måste inte grannen ha samma leverantör av tv med tanke på vår signal in i kåken? Tänkte på låna box å testa!
Är det ett öppet stadsnät så är det fri konkurrense och man kan välja mellan olika leverantörer av de olika tjänsterna (bredband, TV och telefoni). Har dålig koll på vad Servanet är för någon typ.
Knalla över till honom med en påse bullar (o kaffe) eller äpple från trädgården o fråga om du får kolla din box mot hans.
Jag ska kolla med honom nästa ggn han är ute! Han är nån form av it-ansvarig för *host* försäkringskassan så han vet nog ett å annat!😃mortimer skrev:Är det ett öppet stadsnät så är det fri konkurrense och man kan välja mellan olika leverantörer av de olika tjänsterna (bredband, TV och telefoni). Har dålig koll på vad Servanet är för någon typ.
När du testar hastigheten mot bredbandskollen hur testar du den då, kopplar du in dig direkt i routern med sladd?
Om du kopplar ur routern från leverantören koppla in ur fibern då undviker du smuts på kontakterna, det kommer leda till dåligt ljus.
Leverantören borde kunna se ljusvärden i din switch / router och åtminstone kunna svara om värden ser bra ut, att det inte är för starkt eller svagt.
Kan vara jag som missförstår texten, men routern är inte fiberansluten mot medieomvandlaren (de jag känner till).Andy78 skrev:När du testar hastigheten mot bredbandskollen hur testar du den då, kopplar du in dig direkt i routern med sladd?
Däremot kan man ha ett fiberjack som ansluts via en fiberkabel till medieomvandlaren. Den anslutningen ska man aldrig ta loss pga risken för smuts eller att man skadar fibern.
Det man kan göra för att testa är att koppla dator direkt till medieomvandlaren för att utesluta routerproblem, sedan har jag inte koll på om det finns någon fiberoperatör som inte har den funktionen men i de flesta fall kan man göra så.
Jag har inte rört fiber switch i källare på evigheter..förutom att jag brutit huvudström då jag renoverat lite hemma i sommar.Andy78 skrev:När du testar hastigheten mot bredbandskollen hur testar du den då, kopplar du in dig direkt i routern med sladd?
Jag har testat med både sladd och trådbundet. Får snarlika siffror med router och switch, så ingen skillnad på data.
Tvsignalen går parallellt från switch i källare med data kabel till ett jack uppe i vardagsrum. Därifrån Rj45 till router (Data) och Rj45 till box (Tv)
Allt har stått orört, och vips så börjar dessa störningar!?
...tv går inte via router..utan direkt från switch i källare till tv-boxen..AndersS skrev:Kan vara jag som missförstår texten, men routern är inte fiberansluten mot medieomvandlaren (de jag känner till).
Jag har inte kollat igenom alla svar så det kanske blir dubbelt av nåt.
IPTV går över IP multicast och oftast över ett eget VLAN i "stadsnäten" och fibernätsleverantörerna brukar vanligtvis sätta det vlanet på en specifik port på switch i fiberkonvertern. Dubbelkolla att du kör på rätt port.
All mediastreaming bygger på att man buffrar i klienten för att hantera jitter och fördröjningar, så även i IPTV set top boxar. Vissa STB kan man se dessa buffrar, vet inte hur det är med Motorola STB som jag gissar du har. Kolla med IPTV-leverantören vilka möjligheter ni har.
Har du möjlighet att koppla IPTV STB direkt på switchporten i fiberkonverten utan något annat emellan? Förutom ditt egna fysiska kopparkablage i huset vill säga. Jag vet att det funkat tidigare med din egen uppsättning men det är alltid bra att utesluta felkällor i en felsökning. Er leverantör kommer garanterat kräva det så småningom ändå.
När ni har problem med er IPTV, är det en specifik kanal? Vad går då samtidigt över er Internetförbindelse? Det råkar inte gå en massa BT automatisk? Även om IPTV och Internetförbindelsen går i separata VLAN så delar de på samma fysiska länk och kapacitet på den och jag gissar att Servanet inte kör någon QoS i accessnätet. Olika kanaler kräver olika bandbredd då de kodar sin signal olika och om er IPTV-leverantör inte kodar om så kommer vissa kanaler fortfarande köra mpg2 vilket kräver uppåt 10Mbps.
Du ska test i första möjliga rj45, som enligt din beskrivning är i switchen från leverantören, vilket du gjort om du kopplat datorn direkt dit.JT83 skrev:Jag har inte rört fiber switch i källare på evigheter..förutom att jag brutit huvudström då jag renoverat lite hemma i sommar.
Vore intressant att se om du får några tappade paket, när du pingar med en störrre paketstorlek.
Tack för förklaringar, även fast en del är nytt i mina ögon och öron!😜 Vad menar du med BT?JBa skrev:Jag har inte kollat igenom alla svar så det kanske blir dubbelt av nåt.
Eftersom det är OS nu så är det 3an och 10an samt viasats OS kanaler som går mest, typ bara!☺ Så tex Disney Chanel som barnen kikar på verkar "ren".
Dock när vi ska använda on the demand tjänster från boxen, tex se hd film eller icke hd film så tar det 180-200min att tanka ner 50% av filmen.. nånting har ju hänt med IPTV..that's for sure, men bara på vissa kanaler isf?
BT=BitTorrent, behöver inte vara olagligt material.JT83 skrev:Tack för förklaringar, även fast en del är nytt i mina ögon och öron!😜 Vad menar du med BT?
Jag är osäker hur de löser on-demandtjänsten, skulle gissa den går i IPTV-vlanet men som unicast (vanlig IP-trafik). Denna del skulle vara intressant att se om ni får mycket omsändningar men är osäker om den statistiken finns i IPTV STB.
Generellt vore det intressant och mest givande att se statistik från IPTV STB men vet som sagt inte om man kommer åt det på konsumentprodukterna. Min egen IPTV STB används typ aldrig.
Aha..näe..Inga torrents!☺JBa skrev:BT=BitTorrent, behöver inte vara olagligt material.
Generellt vore det intressant och mest givande att se statistik från IPTV STB men vet som sagt inte om man kommer åt det på konsumentprodukterna. Min egen IPTV STB används typ aldrig.![]()
Jag ska ringa servanet igen. Det är ju faktiskt mer/bara störningar på vissa kanaler. Kan det vara viasats problem ändå?
Om det skulle vara ett viasatproblem vore fler drabbade. Mitt förslag är att du ber att få låna någons viasat STB som används i servanets nät. Din granne kanske? Om din grannes STB funkar utan problem hos dig är det din STB som är trasig.JT83 skrev:
Om inte viasat kan se statistik så går det att byta STB mot en dator med VLC och ansluta till de olika IPTV-strömmarna men då måste viasats support ge dig adressen och de kanske inte vill eller vet hur man gör. Till STB laddas automatisk en kanalplan ner när den startar så därför funkar en STB rakt upp och ner.
