R
Hej! Kan jag koppla min dimmer till denna?
I nuläget får den dubbla brytaren till två olika lampkontakter i taket (använder bara 1 av kontakterna).
Nuvarande koppling:
Dubbel strömbrytare öppnad i vägg med synliga trådar och anslutningsterminaler.
Dimmer:
Närbild på en elektrisk dimmer med tekniska specifikationer och kopplingsschema.
Tacksam för hjälp!
Mvh
R
Då är det s,k, kron du har där , kan tända 2 olika armaturer eller en armatur med två tändningar .
Den nya är en med trappfunktion går bra att ha till vanlig 1 tändning
2 bruna till L och en eller två svarta till en av de märkta med lampa , lämpligt att skarva ihop dom bruna så den bara blir en ledning i anslutningen , lika med dom svarta , i dosan bakom dimmern , det är lite ont om plats i inkopplingen , kan gå om du har tur
Kan vara värt att nämna att den dimmern inte är lämplig till LED-lampor då den vill ha minst 40w i last.
rävlyan
R
alm82 Andreas La Motte skrev:
minst 40w i last.
:( inga glasögon på , ska bättra mig;)
Dimmern behöver en nolla.
Nej det behöver den inte enligt kopplingsschemat på dimmern.
mugatu
Nä det är rätt, jag som inte ser ordentligt.
Dub361
Jag tror märkningen förvillar. Det står ju 40 + 400 W. På Bauhaus finns en PEM-dimmer som är på 20-400 W, jag gissar att det är en sån. Alltså 20 W som lägst. Dock är den inte lämplig till LED i vilket fall. :)
