1 686 läst ·
6 svar
6 svar
Funderingar vid offertgranskning
Några funderingar nu när jag sitter och granskar mina 7 offerter:
1. Ger extern (större) varmvattenberedare några fördelar för värmesystemet utöver att jag får tillgång till mer varmvatten? Kan det t.ex. minska nackdelarna som uppstår om pumpen överdimensioneras?
2. Finns det några sakliga skäl som talar för eller mot CTC jämfört med IVT (utöver sol-anpassningen)
3. Hur svårt är det att anpassa IVT-systemet för solvärme?
4. Vilka givare skall man se till att få inbyggt i systemet? Jag har fått "utomhusgivare" resp. "erforderliga givare" samt "rumsgivare"
Mvh
Peter
Mvh
Peter
varmvatten bedaren ger enbart mer varmvatten.
solslinga ska du enbart ha om du är extrem miljövän, för den kostar mer än vad den tjänar in pengar!
utegivare ska vara det som styr systemet, sen kan man med fördel ha en ninne givare som hjälper till, men systemet ska först justeras in så det funker helt utan ine givare & helst helt utan termostater på radiatorer & golvvärme
Eller så kan du styra med enbart innegivare om den är rätt placerad. Om det är för kallt startar värmepumpen om det är för varmt stannar den, så enkelt är det. Det är oftast en enklare och robustare styrning=billigare och håller längre.
Om värmepumpen ska värma flera lägenheter går det dock inte ha endast en innegivare.
Hemma har jag endast innegivare, har fungerat i 5 år utan problem.
gör ett test hemma, stäng av all värme, o vänte tills det blir kallt (tills ni kan se på tempmätaren att inne tempen sjunkit med 1 grad)
då kommer ni märka att det tar lång tid att kyla ned huset, på samma sett tar det sen lång tida att få uppp värmen igen, du kommer tappa emr värme, trots att du kör värmepumpen för fullt.
lägg sedan till att inne givaren bara mäter på en position i huset, det blir svårt att få bra nnomhus klimat, utan att ha termostater på alla radiatorer!.
man vill att värmepumpen sak tillverka så "kallt" vatten som möjligt för att hålla rätt inomhus tempratur, detta gör man genom att låte pumpen gå en kort stund & sen vila (man måste göra så för pumpen kan bara ge max effekt när den väl går)
Sjunker utomhus tempen så kommer pumpen att gå lite längr stund innan den vilar, på så set ligger man före (man värmer på inna det blir kalt inne i huset)
om vi har endast ine gvare så går pumpen inte korta stunder o håller ner radiator tempreturen (= bra COP) pumpen kommer då att gå o går till inmhusgivaren är nöjd.
en riktg inomhus givare som man har på riktiga värmepumpar, är bara et stöd till utomhus givaren, då det fortfarande är utomhusgivaren som styr. inne givaren bestämmer bara hur många grader extra men sak höja tempen, när ute giveren vill höja tempen (är det rätt inne temp, så säger inne givaren att man ska ligga kvar på kurvan o följa den)
är det kallt inne så säger inne givaren att man ska försjkuta hela skalan, man kommer ligga på sammakurva, men om den vill ha 30 grader vid 0 ute, så betyder det helt plötsligt att det ska vara 34 grader vid 0 ute..
Tack, jag förstår.
Jag står nu och väger mellan två offerter, IVT 9 (e.g. 8,4kW) eller IVT 11 (e.g. 10,1kW).
Mitt maxeffekt-behov är oklart men ligger över 11 kW (troligen i intervallet 11,2-14). Detta skulle innebära att effekttäckning för de två alternativen är:
IVT 9: mellan 60 och 75 procent av maxbehovet
IVT 11: mellan 72 och 90 procent av maxbehovet
Det heter ju att man ska dimensioera för 50-70% av maxbehovet så spontant är ju valet enkelt men 60% täckning blir ju en del tillskottsel. Vidare så har jag haft mycket svårt att bedöma maxeffekten trots massor av försök, osäkerhet finns således (uppåt).
jag har över 14 kvm panelradiatorer och tre rum golvvärme så volymen i systemet tror jag är väl tilltagen.
Carman.
Alla On/Off värmepumpar går att styra med endast innegivare. Däremot har många VP-designers valt att krångla till det med numeriska analyser för hur kompressorn ska slå till/från då det egentligen är innetempen som är viktig.
Det går även att köra fast temp på varma sidan och shunta ner, men hur dumt det är behöver jag inte gå in på.
Jag har förresten Bonus markvärmepump.
