Hur gör man genomföranden i kanalen? Jag har inte heller monterat min:cool:
Borra. Det sitter en gummiplupp på kabeln till givaren.
Fanns ingen gummigenomförning med till min. Duger det med vad som helst?
borra med lämplig borr, montera givaren i hålet och täta med lämplig fogmassa. t.ex. sika-vent.
Dum fråga kanske men räcker det att den bara sticker in i kanalen eller ska den långt in?
Ja den skall ju monteras i kanal, den kanalgivaren som följde med mitt heru100 var cirka 100mm och hade en förtjockning av gummi cirka 70mm ner på givaren, där skall den ju täta mot hålet i kanalen. Nog borde din givare se likadan ut? Det är väl bara att montera eller ringa en installatör om du inte fixar det? Toppen av givaren skall ej vara närmare än 28,5 millimeter från kanten av kanalen. :-P
Jag har också ett Heru-aggregat.
För mig funkar det bättre att sätta börvärdet till 15grC istället för att aktivera sommarläget.
På hösten ställer jag upp det till max för att återvinna så mycket som möjligt.
Jag antar att du har avaktiverat eleftervärmaren när du har ställt den på det viset? :-)
Givetvis, det är nästan hela grejen att köpa ett aggregat med roterande växlare, att man inte måste ha elvärmaren inkopplad. Samt att jag inte har direktverkande el som värmekälla, så det skulle vara osmart av mig att inte slå av elvärmaren.
Ja, fast ibland är komfort viktigare än ekonomi :-)
Ja, och allt är relativt...
Jämfört med FLVP som värmekälla och tilluftventiler rakt genom ytterväggarna så är det fortfarande komfort med 14 grader tilluft istället för -14 grader.
Jag tänkte på att värmeväxlaren var avaktiverad på mitt Heru för några dagar sedan, står AV i displayen.
Vad är det som avgör när värmeväxlaren startar/stannar? För det sköts automatiskt antar jag?
Ja, om du t.ex. har ställt in aggregatet på tillufttemperatur på 20 grader och frånlufttemperaturen är 25 grader så vill aggregatet inte återvinna något eftersom du då skulle blåsa in varmare luft än 20 grader (beroende på utetemperaturen).
(fiktiva siffror för att åskådliggöra principen)
Då stannar värmeväxlaren.
Då antar jag att du inte har aktiverat "Sommarkyla". För om du gjort det så kommer värmeväxlaren rotera för att kyla ner den inblåsta luften med den kallare inneluften som ska vädras ut. Sedan måste man givetvis (och dumt nog) också ställa börtemperaturen rätt.
Ok, tack för svar.
Nej, jag har nog inte aktiverat sommarkyla
