Står inför lite planering av köksrenovering i vårt 1920 tals hus....blir många moment ihop med detta och då jag tänkt göra det mesta själv så tänkte jag höra med er andra här på forumet vad ni tycker och vad man ska göra / inte göra på grund av det ena eller andra...
Blir att riva ut rubbet så tanken är att avloppsrör/vattenrör som kommer från toa/dusch också ska bytas ut då golvet ändå öppnas upp för isolering (torpargrund),men hur gör man vid väggen mellan kök och badrum?,kapar av rör och lägger en skarv där ??,och hur gör man med vattenrören till radiatorerna som går under köksgolv ??
Första tanken är också att lägga golvvärme (vattenburet) då uppvärmningen idag sker med jordvärme..har dock inte tänkt byta ut fönster(2 glas) som är nyrenoverade (med bättre inner glas) men har läst att om man tar bort element som sitter under äldre typ av fönster finns risk för kondens etc...?,eller ska man behålla dom gamla elementen vid fönster och lägga el golvvärme ?? , visst... el lär bli dyrare att driva men billigare att lägga eller ??? ( köket är litet ca 15m2)
Hur göra / vad tänka på vid montering av spisfläkt?, idag så går den ut uppe på taket men kan man ? får man ? dra ut den genom väggen istället ?
Många frågor blir det....
Mvh Robban
Får kanske dela och lägga frågorna på olika avdelningar där dom bör vara?
BirgitS
