Hallå!
Håller på att renovera och bygga till huset, ett 1 1/2 hus med källare.
I källaren har jag lagt ner golvvärme i badrumet i den gamla delen, dessutom har jag ett vattenburet fläkt element i "hallen" och i den nya delen har jag golvvärme i hela delen så klart.
På första plan i den gamla delen har jag ett vattenburet fläktelement i hallen, och har lagt ner golvvärme på toaletten och i matrummet, kommer att lägga golvvärme efterhand som jag renoverar. i den nya delen blir det så klart golvvärme.
Kör med bergvärme.
Funderingarna jag har är på övervåningen, vet inte om jag ska lägga golvvärme här också, har spånat lite på någon form av luftburet värmesystem med vattenburen värme till det som växlas av för att kunna blåsa ut luften
Övervåningen kommer att ha 3 eller 4 sovrum "beror på om jag ska ha kontor på övervåningen" samt badrum och en hall/tv rum.
Tanken med ett luftburet system var ju att man skulle kunna få ner temperaturen på sommaren genom att köra kallvatten i växlaren.
Någon som har något tips?
Är det risk för kondens i ventilationsrören även om man isolerar dom?
Normalt lägger man inte golvvärme på övervåningen eftersom den aldrig behöver samma värmemängd. Du behöver kanske inte mer än 25w/kvm i övervåningen istället för 50w/kvm i bottenplan.
Jag skulle satt radiatiorer under några fönster. Vill du ha kyla sätter du fläktelement på ett strategiskt ställe.
Ventilationsrör ska alltid isoleras noggrant annars får du kondensproblem.
Kör golvvärme överallt om du har möjligheten nu, Du lär inte ångra dej :)
Självklart ska du lägga golvvärme även på ovanvåningen, finns ingen anledning att sätta fula element under fönstret. Värmen måste du ju ändå ha även om det inte behövs lika hög effekt som nere.
Göm värmen i golvet kommer inte att ångra dig. Jag satte in både uppe och nere, och det blev jättebra. Letar du bra priser sök på Wermgo.
