Har i dagarna köpt ett hus med utanpåliggande el. Upptäckte igår att det är lite lustigt kopplat då jag försökte släcka strömmen till ett rum. På en säkring satt det fyra vägguttag (med dubbla kontakter), tre takarmaturer och även belysningen på utsidan (en lampa). Detta kunde jag se genom att bara följa sladden. Känns som om det är lite väl mycket för den stackaren, eller tar jag fel? Ett vardagsrum har ju ofta lite fetare prylar så som förstärkare, tv (som väl idag inte är så tunga att driva iofs) osv osv och dessutom på samma kabel driva tre takarmaturer och lampan för utomhusbelysning? Eller är jag bara paranoid?
Det som jag dock blev extra fundersam över var att taklampan i detta rum har en egen kabel som går till brytarskåpet, men denna bryts på samma brytare. En säkring per kabel ut från skåpet känns väl egentligen bättre?
Är ju inte dum i huvudet när det gäller el, och när det gäller enklare installationer så som vägguttag och strömbrytare så är det ju nästan svårt att misslyckas, men gud vet om man vågar ge sig in i brytarskåpet för att se hur det är kopplat. Bör man anlita en elsnubbe till detta?
Att ha de sakerna du nämner på en säkring är inget speciellt konstigt. lampor drar i princip inget alls. Och det mesta andra man kan vilja koppla in i ett vanligt rum drar också försumbart.
Det finns en grov tumregel om max 10 uttag/armaturer per 10A säkring. men även den "regeln" kan man hoppa över om det ex. finns många uttag i ett och samma rum, då kan man utgå ifrån att färre än normalt nyttjas.
Är det däremot i ett kök där du kanske vill ha kaffbryggare, vattenkokare och brödrost igång samtidigt, då kan man behöva ha max två, helst bara ett uttag per säkring.
Och att öppna elcentralen bör du inte ge dig på om du inte vet exakt hur du skall göra det säkert. Det är dessutom så att i centralen bör du inte ändra något överhuvutaget om du inte är rätt kunnig om el. Det finns åtskilliga oväntat farliga fel man kan ställa till med i en central.
Tack hempularen, det var nog exakt det svar jag ville ha. :)
Kabeln har en hemskt ful blå färg (som matchar gamla tapeten) men då det blir vitt så kommer det inte bli fint alls. Så jag skippar att ge mig in i centralen och bryter bara strömmen, kapar kabeln, sätter en kopplingsdosa på väggen och drar vidare med ny fin sladd och ej 40 år gamla spruckna vägguttag. ;-)
Tja...
Om du tänker klippa kabeln, så vore det kanske bäst om du inte bara stänger av strömmen, utan du bör kontrollera att det verkligen blir spänningslöst på just det som den kabeln matar. Även om du stänger av med huvudströmbrytaren, så händer det. om än ovanligt att brytaren är trasig så att den inte bryter alla faser.
Om kabeln är blå, så är den troligen målad någon gång. Är den verkligen sprucken så bör den givetvis bytas ut, men en 40 år gammal kabel är oftast i bra skick, såvida den inte utsatts för åverkan. Uttagen däremot är säkert väldigt lämpligt att byta ut. Tänk på att om de ojordade nu, så måste du byta mot ojordat. Alternativt dra fram jord till alla uttag i rummet, även ev. lamputtag i taket.
Tack igen hempularen.
Denna kabel är inte sprucken, men den är bannemej stenhård och lär ju knäckas om jag försöker dra om den så som jag vill ha den. Så det känns som ett måste nästan.
Självklart mäter jag spänningen innan jag klipper kabeln.
Jag nämnde ju att det går två kablar från skåpet som bryter på samma brytare. Den andra är mycket fräschare och är dragen på ett mer lämpligt sätt, så jag funderar på att egentligen fimpa den gamla stenhårda kabeln och koppla vidare elen på den fräscha kabeln. Dessa två kablar "angriper" vardagsrummet från var sitt håll, och det jag behöver är egentligen att bara utöka den fräsha kabeln med två vägguttag, denna fina kabel har nu ett uttag och en kronkontakt på sig, så att koppla ihop detta med två kronkontakter, två vägguttag och utebelysningslampan känns ju rätt vettigt nu när jag är på det klara med vad en jordfelsbrytare faktiskt mäktar med.
Problemet är ju då den gamla, hårda, kabeln från skåpet. Denna vill jag ju inte mecka bort ur skåpet då jag inte vill in där och rota. Hur mycket "NEJ FÖR S*TAN!!" är det att kapa denna kabel och låta den gå in i en kopplingsdosa utan att leda denna ström vidare?
Jag ser bara en lämplig, rimlig och praktisk lösning - koppla bort kabeln från elcentralen. Att klippa kabeln och avsluta den i en dosa låter bara dumt.
När kände någon på skruvarna i centralen senast? Kanske lika bra att anlita en kunnig person som får göra en snabbkoll samtidigt som den gamla kabeln kopplas loss. Det kostar inte mycket.
Självklart är det ju såklart bästa Bo, men vad menar du är "bara dumt" med detta? Det kan ju liksom inte vara någon säkerhetsrisk på något sätt, det är väl mer en estetiskt negativ grej kan jag tycka..?
Kanske vill man ha ström från denna punkt i framtiden, och då är man ju redo med en dosa där om inte annat? ;-)
Det handlar mer om att få klart så man kan flytta in just nu.
Du säger själv att den är gammal och stel. Behöver du en ny kabel i framtiden så kan man montera en ny, från en egen säkring. Men man behöver nog se din anläggning, så jag ska inte säga ngt definitivt.
Blå kabel, hård som en sten..:x Kommer från varsitt håll.
Foto?
Kan det vara en gammal kulo med plåthölje möjligtvis.
