Håller på att gräva grunden för min verkstad och har ett bekymmer med plintarna. Jag började gräva på bortre gaveln där det är som lägst och har plinten nu ca 5cm ovanför gräsytan, men desto längre upp jag kommer mot huset, desto längre ner faller plinten i bortre kant. Just nu är den mellan 5-10 UNDER gräsytan.
Jag har grävt under tjälen på båda sidorna vilket resulterade i detta, men då är min fråga såhär:
På bortre sidan, där det är som lägst - Ska jag fylla på mer grus/makadam, ca 15cm?
På så sätt skulle jag landa på att plinten längst bort sticker upp 20cm och den närmsta plinten ca 10cm på andra sidan. Tänker mest på tjälen att inte plintarna skjuter sig iomed själva plinten inte sitter under tjälen utan på makadam som är..
Om jag förklarar dåligt så säg till så får jag försöka förklara bättre. Plintarna är f.ö 700mm
L
I och med att du grävt rätt så djupt och väljer att fylla med kapillärbrytande skikt dvs tvättat grus, dvs makadam, erhåller du skydd ändå. Lägg markduk i botten så makadam inte blandas med underliggande jord. Det kan alltså på en längre sikt vara så att vatten gör att makadam förlorar sin kapillärbrytande förmåga när jorden tränger upp i makadam.
