Om du räknar bil 5m. Bänk 80cm samt arbetsutrymme minst 60cm. 1m bakom och framför bilen så är du på 8,40m vilket lämnar 60cm till motorlyft men då har du ju lite att jobba med så det borde räcka utan problem.
Jag har 27 graders taklutning fast mitt garage är bara 7,5m brett. Det blir inget vidare utrymme kvar där uppe så jag kan gå hukad i mitten. Höjden på loftet bestäms av bredden på takstolen och vinkeln och har inget att göra med höjden i garaget. Däremot blir det ju en kombination om man blir tvungen att ta hänsyn till maximal byggnadshöjd utvändigt.
4.
Gjut en sockel invändigt så väggen kommer upp från golvet från början.
Skall garaget vara uppvärmt jämt eller bara ibland? Kan vara tanke att skippa golvvärme och köra på LLVP.
Kör någon skiva under gips på väggarna för skruvbarhet i framtiden och planera bra med eluttag och även 3-fas. Jag körde ett 4x230 och ett 3-fas var 4e meter runt om hela garaget och det är inget jag ångrat även om jag inte använder alla men det är gött att ha ett elluttag nära till hands oavsett vart man är och kostnaden är försumbar i sammanhanget. Man bygger bara en gång.
