Efter mycket klurande ser det nu ut som vi kommer bygga carport i lösvirke inom en snar framtid.
Håller som bäst på med konstruktionsritningar och div grajj till bygglovet. Då jag inte är byggare så tar jag tacksamt emot tips och förslag som kan göra bygget bättre och enklare.
Planen är carport för två bilar med sadeltak och förrådsdel. 700mm höga, färdiga plintar totalt 12st med lite extra betong i botten för att riktigt förankra dem. Limträstolpar 115x115mm i carportdelen och regelstome i förrådsdelen. Limträbalk i carportsdelen 90x315x6000mm med 4m fri öppning på långsidorna vilket bör gå bra enligt moelven.com. Egentillverkade takstolar mha Lathunden från Svensk Trä, något överdimensionerade för att tåla eventuell framtida ombyggnad till garage och för att jag gillar att sova gott om natten. Liggande panel med luftspalt i förrådsdelen inför framtida isolering. Golvbjälklag i förrådet blir 45x170 cc600mm och råspont på det. Nån dörr och nått fönster av enkel typ till att börja med.
För att stadga upp mellan stolpar och takstolarna/limträbalken tänkte jag sätta stedsträvor. Hur stora ska de vara? 45x170 i 45 grader som går ner 500mm på stolpen och ut 500mm på takstolen? Hur fäster man snedsträvan bäst?
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv 4,8 x 40 mm A4 rostfri C5 utomhus 250-pack FAST
För infästning av byggbeslag mot träunderlag
287 kr inkl moms
319 kr
Tror inte du behöver jacka ur ,
Men det stärker upp rätt häftigt då en glidning förhindras tillsammans med blecken ,
( vid jackning behövs bara bleck på ena sidan ) , bör då jackas ca 10 mm , kan vara svårt att få det absolut jämt i jacket men är inte så 100 , du bör kapa av spetsarna på strävan med samma mått som djupet på jacket , för att det inte ska bli en knivfunktion vid en liten skyvning
Tack! Har inga problem med extra spikplatta, skönt om jag kan skippa momentet med att jacka ur. Svårt att svara på antar jag, men vilken dimension bör jag minst ha på snedsträvan och hur långt ut ska den sitta på takstolen/stolpen? Finns det färdiga i t ex stål att köpa om man vill ha ett smuttare utseende? En kort sekund var jag inne på att svetsa egna, men jag har ingen aning om hur man ska dimensionera dem eller om bygglovsfolket kommer godkänna dem..L Liteavvarje skrev:Tror inte du behöver jacka ur ,
Ca 500 mm min ut och ned bör räcka , virke samma tjocklek som stolen
Kan du svetsa och är lite händig kan du göra med 16 armeringsjärn eller annat järn och svetsa på s.k. gaffel för takstolen med 2 bultar rakt igenom , till stolpen om den är grövre , en platta med 4 franska in i stolpen annars gaffel där med , håller bra
Efter lite eftertanke så blir det trä som snedsträva, med spikplattor mot takstolen och en sån här rackare mot stolparna:
Känns stabilt. Gäller bara att hitta vart vanliga dödliga privatpersoner kan köpa dem...
Vidare har jag ändrat längden något på carporten.
Parkeringsdelen blev inflyttad 400mm vilket gör att stolparna kan hamna under varsin takstol. Tyckte även det blev bättre med tanke på vart bildörrarna kommer slås upp. Limträbalken kommer skjutas in i förrådet en bit vilket kanske kommer göra det hela aningen stabilare.
Fråga ang golvbjälklaget i förrådet:
Är det balkskor som gäller för att fästa golvbjälkarna eller är det fullt godkänt att skruva utifrån med två-tre ordentliga skruv?
Det är ett gaffelankare som egentligen ska användas till takbjälkar om jag förstått det rätt:
Men jag tror det skulle göra min infästning av snedsträva stabil och snygg mot stolpen. Efter att ha googlat runt så har jag ännu inte hittat ett varuhus som säljer sånna till privatpersoner, men det finns säkert.
Ang. golvet, nej det blir inga tunga saker. Cyklar, trädgårdsmöbler etc. Kanske arbetsbänk av nått slag. OM det inte är helt idiotiskt att skruva utifrån så känner jag att det hade förenklat bygget, att det går snabbare. På reglarna kommer det ligga råspont, 20x120mm.
En fråga till: Under betongpannorna ska det vara råspont och papp. Vilken papp ska jag välja? Duger det med t ex denna: https://www.byggmax.se/tak/takpapp/underlagstak/underlagspapp-221-grå-p17160
Eller kan man komma ännu billigare undan?
Angående gaffelankaret , gå in till en riktig brädgård , ta gärna med en bild ,dom andra säljer bara det dom vill sälja och som tömmer lagret ,
Pappen som du länkar till är utmärkt , du ska inte snåla för mycket , det ska ju hålla i många år
Det finns gaffelankare på nätet , sen om det är bättre pris eller inte kan jag inte svara på
Att skruva reglarna från sidan går , men ta till långa skruv ca 150mm X 6mm med torx och med en borrfunktion , det är ändträ och är skruven grov kan den späcka
Update: Har hittat gaffelankaret jag sökte på lokala XL-bygg
Bygglov sökt och bör dimpa ner i mailboxen snart
Jag har gjort en materialkalkyl mha byggmax.se och planerar att be om offert på hela rasket från iaf två andra bygghandlare.
Fråga: Hur stor bör en stenkista för detta bygge vara och hur djupt ska den ligga? Kommer göra den med sten från tomten (räknar med att det dyker upp en hel del när jag schaktar av för carporten) och nån markduk.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Angående dimensioneringen av limträbalkar och stolpar så hittar jag inget perfekt beräkningsexempel som liknar min carport, utan jag har använt Svenskt Trä enligt bilden nedan:
Blir detta korrekt? Enligt Moelven (där man numera inte kan använda deras dimensioneringsprogram som privatperson) så skulle jag ha en 90x315 balk och 90x90 stolpar (men jag har planerat använda 115x115 stolpar).
Jag fortsätter monologen
Jag har fått rita om lite igen då längden i bygglovsansökan är 8 meter, inte 8,4 som jag nu senast har skissat på. Planen ser nu ut så här:
Detta ger en öppning på 4278mm som med en 115x315 limträbalk ger följande resultat:
Alltså en deformation på 10mm. Stämmer detta (kommer det hålla) eller är det fel att använda byggbeskrivningar.se för mitt ändamål?
Gör jag en beräkning utan mittpelare (och lättare yttertak) får jag följande resultat:
Varför blir det nu en deformation på 16mm istället för 10? Hjälper momentet kring mittpelaren till så mycket? I så fall borde jag vinna på att placera en takstol på balkens vänstra ände också, även om effekten blir mindre pga kortare hävarm?
Känner mig rätt osäker kring detta.. :/
