Funderar på val av utförande på min tänkta garageplatta. Ska ha en förhöjdsockel och har tre alternativ:
1. Vanliga kantelement + mura sockel med Leca
2. Alba kantelement, typ garageelement
3. Jackon garageelement med förhöjdsockel (typ hängform)
Tycker alternativ 3 verkar smart men inte hört någon som använt denna modell där man gjuter sockeln i samma moment som själva plattan. Någon som testat och kan ge lite feedback?
Är även lite lockad av Alba alternativet men detta verkar heller inte så vanligt, blir detta mycket dyrare än alternativ 1???
Har tänkt 200 mm isolering under plattan och kommer värma med luft-luft värmepump. Storlek 7,5m x 10,8m på plattan.
Vilket alternativ skulle ni köra på?
//Funkis
Alba alternativet. Lite dyrare men mycket smidigare.
Mikael_L
1. Mest arbetsintensivt.
Efter grunden är gjuten så ska det först muras LECA, sen putsas.
2. Trevliga att jobba med, brukar bli bra slutresultat iom 6 meter långa balkar som är lättare att få ordentligt rakt och fint med och som är väldigt stablia under gjutningen. Normalt sett rätt snabbjobbat med, men kräver i princip något att lyfta med under montaget, traktor, grävmaskin etc.
Bara putsning att göra efteråt.
3. Lättjobbat iom att med gjutningen blir allt klart direkt, men mer pyssel att formsätta än alba-balk så jag skulle anse dessa alternativ ungefär likvärdiga i arbete.
Alba-balk får den mest robusta och trevliga utsidan när det är klart. Putsad yta utan skarvarna i fibercementskivorna som cellplastkantelement får. Och yta som är tåligt mot stötar och slag, och skulle det bli skadas så illa att puts och ev lite LECA spricker loss så är det lätt att reparera.
Sen kan vi titta lite på värmeläckage.
1. Om jag räknar på 20 cm hög cellplastsockel bredvid betongplatt/vot och sen 20cm hög leca som är 250mm tjock:
u-cellplast = 0,035/0,1 = 0,35 u-leca = 0,2/0,25 = 0,8
ger ett totalt u på ca 0,57.
Sen är cellplasten i L-element avfasad i ovankant samt att det tillkommer en murbruksfog mellan platta och LEca, så jag gissar att slutligt u hamnar runt 0,65, ca.
2. u-alba nedre del = 0,2/0,25 = 0,8 u-alba övre del = 0,2/0,21 = 0,95
u-tot = 0,88
3. u 60mm cellplast = 0,035/,06 = 0,58
Vilket ger vid handen att Jackson-grunden är mest energisnål, och alba-balken sämst.
Alla grundalternativen har öht rätt dåliga energiprestanda. Själv skulle jag nog vilja nå betydligt lägre u-värde. Iaf om det ska vara uppvärmt garage sen.
Joak
Perfekt med er input, och tack så jättemycket för utredningen av värmeläckage.
När man gjuter platta med förhöjd kantbalk (alt 2 och 3) antar jag att man ej kan använda vibrobalk.
Hur löser man detta? Blir det mycket svårare att få till ett bra ytresultat på plattan?
Kolla på isogrund L element med förhöjd sockel
Bara gjuta mot elementen som med Alba men med bättre isolering
Har kollat på Isogrund med förhöjd sockel men tycker det känns lite tveksamt, den tar ju ej så höja laster, men är säkert tillräcklig...
Lutar åt att det blir alternativ 1, 300 L element och ett varv Leca. Sitter nu och planerar armering av plattan. Får lite olika input, en handlare rekommenderar att man ska använda villabyggande och en säge att det är helt onödigt på en garageplatta. Har tänkt 6150 matta samt 4x 12mm järn i voten, 2 uppe på mattan och 2 nere på distanser i botten.
Någon som har någon åsikt om det är en bra väg framåt?
hur hög linjelast ha du räknat med på ditt bygge?
