1 270 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Fundering vid altanbygge
Vi håller på och planerar en altan som vi ska bygga. Altanen kommer att bli lika bred som husets gavel (8,9m) och sedan sträcka sig 6,5m ut som en förlängning på huset. De två hörnen som inte fäster mot huset hade vi tänkt att göra "sneda", alltså inte spetsiga i 90 graders vinkel.
Frågan är hur långa/sneda man ska göra dem? Snickaren som ska hjälpa oss pratar om att längden på den sneda yten ska vara ca 60cm, men det tycker jag låter lite snålt. Vad tycker ni?
Tacksam för råd/spekulationer
Det är för snålt. Jag bygger en del uterum och det brutna hörnet är på de ritningarna ofta 933 mm. Så i närheten av 900mm bör du ligga.
Finns ju inga som helst regler om detta, det är helt och hållet en smaksak. Upp till 2 meter på djupet (ca 3 meter lång diagonal) skulle jag vilja påstå att du kan göra innan det börjar se allt för knasigt ut.
Ett annat alternativ är att ha lite olika djup på altanen. Märk upp med lite pinnar och prova hur det känns, dt gjorde vi när brorsan skulle bygga sin altan. Tyvärr väldigt lerigt underlag då (nybyggt hus, uppmärkning inför markberedning) så vi kunde inte provsitta.
