kan bli rätt lustigt? med skärmade datorkablage också.
Tips på läsning som har bra bilder är "Elinstallation Yrkesmannaskap - Faktabok" Libro ISBN 91-47-01553-5
men vad är det då som gör att det inte går ström genom PE ledaren?
är det rätta svaret det som mickeM skrev?
så kommer det någon stöm till PE eller ingen?
är bara intresserad av att veta :P
Orsaken till att det inte (ska) flyta nån ström i en PE ledare är att den inte ska ingå i en elektrisk krets, utom om det blir fel i anläggningen.
Så det kommer ström genom PE bara om det är nått fel.
men vad är det som gör att det inte flyter någon ström i den?
Den ska inte vara ansluten till nått, som normalt kan bli spänningsatt och utan spänning ingen ström ;)
Mikael_L
Ja precis, det är ju en bra beskrivning, om inget är fel så är den sas inte inkopplad någonstans i "andra änden".
Sen är det ju ändå en sanning med modifikation. Mången utrustning har trots allt en svag överledning mellan fas och jord, bl.a. pga av nätfilter. Dessa prylar släpper alltså på en mycket svag ström till PE, typ delar av 1 milliampere. Inget som påverkar så mycket, inte farligt, slår inte ifrån JFB osv, men ändock mätbart för den som vill.
Den andra ström som kan gå att mäta upp i PE-ledaren, är ännu mindre i normalfallet, är olika former av induktivt och kapacitivt kopplade spänning/strömmar. Alltifrån magnetfält från andra ledningar till radiovågor från mobiltelefoner, och radions P3 givetvis, skapar mycket små strömmar i våra PE-ledare.
Sen skrev MickeM att strömmen kan leta sig massa olika vägar tillbaka. Visst, om det blivit någon elektrisk spänning på vattenledningssystemet t.ex. så kan denna spänning ledas bort via diskmaskinens PE-ledare (=ström). Men jag tycker ändå att det är närmast att betrakta som ett feltillstånd.
edit:
Jag såg nu att MickeM dessutom menade PE-N mellan elcentral och matande transformator i elnätet, och det är ju en helt annan sak... inget jag ens orkar fundera på just nu ... *ler*
Problemet är i grund och botten att faser och neutralledare vill man ska bilda ett träd med transformatorn vid roten medan skyddsjordarna typiskt bildar ett nät då de inte är isolerade och skyddsjordade utsatta delar är i kontakt med varandra. När man blandar N och PE blir även N en del av ett nät.
I ett 4-ledarsystem kan fasernas summaström leta sig tillbaka till transformatorn dels via PEN-ledaren (önskad väg) och dels via annan jordad utrustning som i praktiken bildar en parallellkoppling med PEN-ledaren en bit. Ett exempel på returväg är: vägguttag->N->inkommande bygling av PE-N->PE->vattenledningsrör till grannen->PE (hos grannen)->PEN (från grannen)->transformator.
I bostadshus går det ibland att bryta upp de alternativa vägarna så pass bra att de vagabondernade strömmarna blir små. I en fastighet med 4-ledarsystem som stigare till olika undercentraler är det väldigt svårt att komma åt alla alternativa ledningsvägar. Resultatet blir ofta strömbelastning i PUS-systemet och i skyddsjordar till följd av återledning som hade gått i en N-ledare i ett 5-ledarsystem.
