8 117 läst ·
43 svar
8k läst
43 svar
Fundering på nästa spånsug
https://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/179834-mitt-hemliga-spansugrors-system.html
Här är ett tips på hur man kan göra
På bilden av AF-16 ser det ut som att motorn sitter ovanpå, och att slanganslutningen pekar nedåt. Går det att ändra så att slangen går uppåt i stället?hafiack skrev:
Nej de går tyvärr inte att ändra hur motorn sitter. Var inne på samma spår när jag skulle köpa.
Jag satte två långa 90 böjar och sen ett rör på väggen upp ovanför cyklonen.
Jag köpte från swedendro och tog filter istället för att köra med originalpåsen som spyr ut de finaste. Snart fyllt ett plåtfat med nästan bara mdf damm och har kanske en matsked i påsen på sugen så cyklonen funkar kanon.
Jag kör transfer systemet från lindab när det gäller rörsystemet. Vet dock inte om dom säljer till privatpersoner.
Synd. Då funkar nog inte den för mig. Hade redan bestämt mig för att bygga om för att få in en AF-16. Men mitt rörsystem följer taket och ner vid varje maskin, och det blir knasigt att göra en extra böj ner till golvet. Den spånsugen verkade perfekt på alla sätt (enda jag sett med 160 mm rör ända in i spånsugen).
Hur pass stor är cyklonen? Ett alternativ hade ju varit att bara ha en cyklon, samt en spånfläkt med utblås utomhus. Då skulle endast det finaste dammet passera cyklonen.
Felder har en fin spånfläkt, (tyvärr blir den ju lite dyr då man måste köpa en cyklon också):
http://www.swedendro-tools.se/shop/product/g-4a-spanflakt-1
Transfersystemet är intressant, men kanske kostar en del.
Verkar vara svårt att hitta en lämplig spånsug i Sverige, så jag började titta på engelska sidor.
Hittade exempelvis följande "Jet", med 150 mm anslutning, men tyvärr bara 1.1 kW motor (1620 m³/h - lite väl nära de 1400 m3 jag behöver vid maskinerna):
http://www.axminster.co.uk/jet-dc1100a-extractor-210045
(trodde också Jet var ett bra märke, för det verkar vara populärt i USA, men den spånsugen har ett lager som skär ihop efter ett par år och är omöjligt att byta)..
Andra vettiga märken att titta efter?
Alla dessa maskiner (duab, pela, jet, SIP, mfl) är vad jag gissar rebrandade maskiner som i grunden är samma, eller extremt snarlika varandra.
Ska man ha något annat så måste man nog tyvärr kliva upp en prisklass, och då är det minst dubbla pengarna, men man får troligtvis inte dubbelt så bra grejer.
Nu har jag och kompanjonen skaffat spånsugssystem till nya snickeriet.
Två bilkärror fullständigt fullpackade med spirorör och delar så mycket som det överhuvudtaget gick att surra fast. Vi fick ventilationssystemet gratis bara vi plockade ned det i en större byggnad som håller på och renoveras. Rivningsgänget sparade arbetstid och vi sparade pengar.
Dimensionerna är 100 och 125 och 160 och 200 mm.
Det mest fantastiska var att ryggen höll
Får se vad som går att pussla ihop av det här.
Nån nämnde Dust Deputy XL. Finns denna att beställa i europa? Jag hittade nån tråd där en brittisk återförsäljare nämndes, men han verkade vara hopplös att få tag i.
http://www.oneida-air.com/inventoryD.asp?item_no=AXD002030AXL
Börjar fundera på att köpa en spånsug liknande denna:
http://www.verktygsstallet.se/sortiment/trabearbetning/spansugar/spansugar/spansug-dc2200/
Sedan plockar man bort filterpåsarna och leder den dammiga luften utomhus. Fick iden här:
http://spikyfish.com/DustExtraction/
Intressant att han använder en, till synes, identisk spånsug till den jag länkade till ovan:
http://www.foxmachinery.co.uk/acatalog/Fox_F50-843_3hp_Dust_Extractor.html
Samma motoreffekt, 2.2kW på båda, båda väger 59 kg och har 150 mm stos. Den ena har dock:
Sugkapacitet: 2500m3/tim
På den andra står:
Airflow 3905 m3/hour
Jag tror inte jag litar på den specifikationen.
På den andra står:
Jag köpte en kopia av Dust Deputy XL från Kina.SnickareHobb skrev:Nån nämnde Dust Deputy XL. Finns denna att beställa i europa? Jag hittade nån tråd där en brittisk återförsäljare nämndes, men han verkade vara hopplös att få tag i.
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
På den andra står:
Jag tror inte jag litar på den specifikationen.![]()
https://www.aliexpress.com/item/Cyc..._82_80_62,searchweb201644_0,searchweb201560_1
Det var lite billigare. Dock är insugen 125 mm på den i stället för 150 mm som på originalet. Men det var ju stor prisskillnad!ClasseClas skrev:
Kollar även lite på Thien baffle som man kan bygga själv. Verkar dock som man tappar ca 35-40% av sugeffekten. Men ska läsa på lite mer. Man tappar ju en del även med cyklon.
