Håller just på att färdigställa rördragningen för min spånsug, med 100 mm spirorör.
Tyvärr har jag nu insett att jag har för liten spånsug och för liten rördiameter. Därför börjar jag nu fundera på ett framtida inköp av ny spånsug samt ny rördragning.
Har räknat lite på vad som behövs. Det som går att läsa på nätet är att spånsugen ska klara av att flytta 22.7 m3 luft per minut (800 kubikfot per minut på utrikiska). Lufthastigheten vid varje maskin behöver vara 20.3 m/s (4000 fot per minut på krångelspråk).
Rördragningen ska vara 150 mm rakt igenom. Förminskningar endast vid maskiner som behöver två sugslangar. Där kan man med y-förgrening gå ner till 100 mm + 125 mm vilka tillsammans har ungefär samma area som 150 mm-röret.
Hittade en spånsug på 2.2 kW som suger 3000 m3/h (=50 m3 per minut). Den har dessutom 150 mm anslutning:
http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=187
Problem dock med rördragningen. Spirorör finns ej i 150 mm, utan det är 100, 125 och 160 mm som verkar finnas.
Vad har andra använt för typ av rör för 150 mm spånsug?
Var hittar man y-förgrening? 100 mm y-förgreningar hittade jag på jula, men 150 mm är svårare att hitta.
Jag gick upp på genomgående 160 just för tillgängligheten på (billiga) rördelar. Anslutningsslangen till spånsugen är 150.
Sedan åker man ändå på problemet med y-delar så dessa fick jag tillverka egna.
A
Om du inte har några problem att byta ut rören så skulle jag råda dig att dra 160mm eftersom det är en standarddimension i Sverige, vid själva spånsugen kan du då ha en övergång 150/160. Rören kommer givetvis ha mycket större volym så trycket kommer bli lägre, men mängden förflyttad luft kommer vara densamma.
Ok. En nackdel är att insuget till spånsugen bara är 150 mm, dvs den flyttar mindre luft än vad som ryms i 160 mm-röret, vilket kan medföra att det bildas dammsamlingar i röret. Men det kanske inte gör något då det bara är 10 mm skillnad.
A
För varje 10m rör så skiljer det 0,025m3 mellan 150 och 160. Det tycker jag är en försumbar skillnad med tanke på att spånsugen suger 50m3 i minuten.
Problemet kan ju eventuellt bli i själva övergången om det blir en skarp kant där. Men även då blir det nog aldrig mer än någon dl spån och damm som kan bli stående
Grövre rör ger lägre hastighet i rören vilket kan ställa till problem med att skräp faller ut eller inte kan sugas upp i vertikala partier. Men klarar man bara tillräcklig flödeshastighet borde grövre rör ge högre totalt flöde, allt annat lika. Jag ser inte varför de större rören skulle ha problem med statiskt tryck.
SnickareHobb skrev:
Vilken spånsug rekommenderar ni? Såg att Felder har några modeller också. AF-22 är intressant, men jag måste i så fall bygga om spånsugrummet, då AF-22 inte riktigt går in där idag.
Några alternativ som verkar vettiga:
[länk]
[länk]
[länk]
Jag har den där dubbelsäckaren från duab men med 5hk motor. Den suger genom massor av luft men är annars en rätt ranglig och sorglig konstruktion med hjul som inte vill rulla just någonstans. Jag hade redan när jag köpte den tänkt skrota allt utom fläktdelen och köra cyklon. Det har inte hunnits med bara.
Jag kör med en felder af-16. Den är väll lite mindre till måtten än 22an så du kanske kan få in den? Jag har kompletterat med en dust deputy XL cyklon och är mycket nöjd. Bra klös i att. Kör med en stam på 150 mm rör.
AF-16 var intressant. Den hade jag inte sett tidigare. 2.2 kW motor och 160 mm anslutning. Låter perfekt för mig! Ska dubbelkolla måtten på rummet, men jag tror den går in.
Var köpte du den, och vad kostade den ungefär? Plano maskin hade inte den, utan det var AF-14 som var steget mindre än AF-22. AF-14 har 140 mm anslutning och 1 kW motor (därför skippade jag den).
Jag kollade upp cyklonen också (dust deputy XL cyklon) och fick en tanke.. Det står att den kopplas in före en spånsug på 2 - 4 kW. Det står också att 99% av dammet samlas upp av cyklonen.
Då min plan ändå är att låta utblåset gå utomhus borde det väl gå att använda en spånsug där man tagit bort säckarna, och bara leda ut dammet. Då slipper man ju helt ifrån dessa dammiga filtersäckar.
S
Hittade den här
http://www.swedendro-tools.se/shop/product/spansug-af-16-22kw?tm=&acr=1
A
Känns det inte lite bortkastat att köpa en spånsug för fyra tusen eller mer om du ändå inte ska använda själva spånsugsdelen till annat än att förflytta luft? Det borde gå att bygga något billigare med en trefasmotor och lite envishet
Förmodligen, men nu har jag en fungerande spånsug under tiden. Det här kan ta flera år.
Jag mätte rummet nu och insåg att höjden räcker gott och väl. Dock är rummet 4 cm för smalt.. :o Antingen får jag kapa bort lite på metallstativet eller flytta väggen en aning.
