J
Jag funderar på att gå med en 5g2.5 som är säkrad med 16a från de befintliga stället där de nu sitter ett 3 fas uttag.
Till en kopplingsdosa och använda en fas till belysning och sen gå med alla 3 faser till ett tre fas uttag.
Men är de stor risk att man inte kan köra belysningen och vedkapen samtidigt för att de drar för mycket ström då? Eller kommer de vara lugnt även om man har belysningen och använder 3 fas uttaget?
Tack för snabba svar!
Nej.
ja.
Det fungerar tekniskt, belysningen drar knappast tillräckligt för att skjuta säkringen, men det är ingen optimal lösning att blanda trefaslaster med enfaslaster på det sättet. Om man t.ex. av någon anledning skruvar ur säkringen till den fasen som lampan sitter på (om någon ska byta armaturen eller så) så kan fasen spänningssättas bakvägen via trefaslaster utan nolledare inkopplade i uttaget. Problemet kan iofs lösas genom att använda en trepolig dvärgbrytare i centralen som alltså bryter alla faser samtidigt, men om det är formellt tillåtet att göra såhär får någon riktig elektriker svara på i tråden...
Inte att rekommendera, möjligtvis med en trepolig dvärgbrytare
Men ska du göra detta så ska även kablar till belysningen vara 2,5mm2
armaturer strömbrytare ska vara godkända för att säkras med 16A
Om säkringen håller, det beror på motorns storlek, samt uttagen effekt på belysningsgruppen.
Bästa lösningen är en egen grupp till belysningen.
