1 045 läst ·
1 svar
1k läst
1 svar
Fundering ang paxfläkt/vent
Tänkte kolla om någon hade någon idé om hur man ska tänka/göra..
Försöker förklara!
Har en tvättstuga, som saknar ventilation idag.. tanken var att sätta in en paxfläkt med lite ständigt sug.. (är lite halvkällare och luktar "starkt(/fränt" ibland - illa - vet inte om det ibland går igenom plattan, beroende på väder, ifrån gamla svinstallet som en gång varit där.. men har oxå 3 golvbrunnar och ytterligare 5 avloppsrör..)
Nu ska vi iaf bygga ett badrum i denna tvättstuga.. och således behöver vi då en paxfläkt i badrummet..
Ska man helt enkelt bara sätta in en paxfläkt i badrummet och låta den gå.. och se till att det finns springa/galler/öppning någonstans för luften ifrån tvättstugan att ta sig in i badrummet? eller ska man ha fler?
..och räcker det isf med en för att få omlopp på luften därnere.. hela utrymmet är kanske 35-40 m2 (inkl badrummet) - eller ska man väl annan vent/fläkt?
Bonusfråga.. finns idag inte heller någon friskluftsventil.. var bör man placera en sådan?
Med vänlig hälsning, Sandra
Försöker förklara!
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Det beror på hur planlösningen ser ut. Det går utmärkt att låta luften gå under t ex en tillräcklig springa under t ex dörren mot tröskeln. Dock måste luften kunna vandra från tilluftsventil under dörr och ut genom fläkten. Generellt bör friskluftsventiler placeras i sov eller vardagsrum (nu har ni kanske inte sådana i källaren?) och inte i det fuktiga utrymme där fläkten är placerad så som t ex badrum eller tvättstuga. En skiss på utrymmets tänkta planlösning, fläktens placering, eventuell murstock och lite mer av källaren skulle hjälpa.
En Pax eller motsvarande (K7, Fresh...) flödar vid optimala förhållanden 30-40 kubikmeter luft per timme på lågvarv, detta räcker då i underkant för att byta utrymmets volym varannan timme vid 2 meters takhöjd (vilket också är vad boverket rekommenderar). Det borde räcka med en fläkt.
