2 128 läst ·
20 svar
20 svar
Funderar på en bergvärmeinstallation
Ja, det är ytterligare en anledning till att det är ekonomi i att välja inverter.GörDetSen skrev:
Nya VP kan känna av husets totala förbrukning av effekt/ström. EN inverterstyrd VP kan då utnyttja hela den tillgängliga effekten upp till att man går upp i effekt så att effekttariffen ger högre kostnad. Naturligtvis beroende på vad aktuell VP klarar. Eller om man har en egen lösning, vad den klarar. Men det ger en möjlighet som man inte har med en start/stopp V/P.
Det kostar mycket pengar om man skall skaffa VP, och lite till om den skall vara riktigt bra. Men det är pengar man får tillbaka. "Bara" att göra en egen kalkyl. Så vet man.
Har bestämt mig för att det blir inverterstyrt och 180m+ borrdjup.
Nu ska man bara lyckas fatta ett beslut på VP också. 🤔 Väger just nu mellan en Nibe S1256-8 och Mitsubishi Geodan (Bosch 7800i 2-8 är också med i ett hörn)
Bredare effektområde på Geodan, upp till 11 kw är väldigt väl tilltaget till huset, dessutom 3 fas. Men bättre SCOP på Niben...
Skiljer ca 7 000 till Geodans fördel.
3-fas är givetvis bra. För några år sedan var jag helt inne på att köpa en Geodan just av den anledningen.
Sen kom Covid och krig mm. Det blev till slut en S1255 1,5-6kW ostrypt så den ger lite mer.
Är riktigt nöjd med den. Jag hade turen att få ett väldigt tyst exemplar. På pappret har den inte bästa COP för varmvatten men allt annat är tusan bra.
Det är först nu som vi har elbil. Tidigare bara laddhybrid 1-fas laddning. Värmepump, billaddning, matlagning, tvätt mm. har fungerat fint. Laddboxen laddade på den fas som var tillgänglig. I vinter får vi se om det blir något över till bilen.
Sen var det effektavgifterna som är på gång.....
Geodan har funnits väldigt länge och känns väl inte supermodern. Jag hade valt en Nibe även idag.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Geodan har väl högre angiven p-design (dimensionerad effekt) än vad den Niben har och då blir det lite fel att jämföra SCOPGörDetSen skrev:
Jo, sant.
På tal om det så ser jag att P-design på S1256-8 är 7,5 kW och vårat hus är enligt energiberäkningen beräknat till 7,4 kW - tekniskt sett är det väl korrekt dimensionerat men blir fundersam när det är så lite marginal. Är det någon idé att snegla på överdimensionering i mitt fall, med t.ex. S1256-13? Eller om det är bättre att lägga de extra pengarna på att byta ett par radiatorer...
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
P-design (dimensionerad effekt) är inte alltid vad en modell kan leverera utan den uppgiften kan tillverkaren styra lite som dom vill verkar det som.
Så 2 olika märken som levererar samma effekt vid en viss framledning kan uppge olika p-design och den som har satt den lägre får ett högre SCOP.
Så man får inte bara kolla SCOP och A +++
Rena Djungeln på luft/luft där man kan se rätt kraftiga modeller ha rätt låg P-design för att få fina värden på SCOP/A+++ och alltför många utgår ifrån det istället för att se vad dom levererar för värmeeffekt när det är tex -10 eller -15 ute beroende på vilken effekt man behöver och vart i landet man bor.
