Hej vi är nyinflyttade i en bostadsrätt som behöver renoveras en del. I ena sovrummet finns ett fönster med olika utåtstickande väggar på vardera sida om fönstret. Dessutom finns en mycket märklig slinga av rör intill ena elementet. Den döljer sig betong i väggen bakom de ormliknande rören och därför har man nog inte dolt rören på ett bättre vis.
Vi undrar nu om ni har några bra tips på hur dessa fula rör och ojämnheten i väggarna kan korrigeras?
Vi vill ha gardiner som är monterade från taket och då tänkte vi att det kan bli problem att täcka ojämnheten pga att väggarna kring fönstret sticker ut olika mycket? Känns som att hur man än gör förblir det snett..
Funderar på några alternativ:
- Antlita VVS (efter godkännande från styrelsen) för att räta ut rören – kan bli onödigt dyrt.
- Montera gipsskivor längs väggen höger om fönstret för att det ska sticka ut lika mycket som vänstra väggen.
- Platsbygga fönsterelement i hopp om att maskera det fula hörnet i sovrummet:
https://34kvadrat.metromode.se/2020/01/16/vara-elementskydd/
- Vi tänkte även Stänga dörren mellan sovrummen så att vi kan montera en garderob längs hela väggen mitt emellan sovrummen.
Förmodligen behövs en kombination av flera olika åtgärder. Konsultation av elektriker behövs nog också för att flytta elluttagen runtomkring. Har ni några andra bra & kostnadseffektiva förslag?
Vi är helt nya på området och alla tips mottages tacksamt!
