777 läst ·
18 svar
777 läst
18 svar
Fuktvandring genom golvbjälklag
Jag menade vanliga OSB, som jag sedan tejpar skarvarna med FLEX tejp, för att få det tätt.Oldboy skrev:
Menar du det? Så du menar att det är mer emissioner i FLEX-tejp än i spånplattorna? =) Jag har hört att spånplattor ä 15% lim ca. och det är stora plattor med mycket lim. Flextejp är väl 50% lim men mycket mindre i volym. JA du hör. Haha. Amatörmässigt räkneskap kring emissioner från min sidan.Oldboy skrev:
Precis, det är det som är det märkliga. Jag har också läst en massa och hittar inga svar i frågan.Oldboy skrev:
Det bör då tolkas som att det inte finns några uppenbara belägg för att det behövs. Hade byggindustrin eller försäkringsbolagen hittat ett mönster av fuktskadade golvbjälklag som går att hänföra till fuktvandring så hade man nog jobbat för att minimera det och då förefaller ångspårr eller ångbroms vara det naturliga alternativet.
Om det är ett undertryck i trossbotten, så dras ju den fuktiga luften ut i rummet och sedan bort. Då kanske man ska skippa ångbroms helt. Istället lägga krutet på att vindtäta väldigt noggrant under trossbotternskivorna/oljehärdade masoniten.Oldboy skrev:
Kontentan är att det inte är riktigt jämförbart mellan gamla bjälklag och nya vad gäller risken för fuktskador. Det som däremot är klart är att det alltid är undertryck under trossbotten. Det är en tryckdifferens som beror på termiken. Ett hus fungerar exakt som en luftballong. Den varma luften stiger och skapar ett undertryck.
Jag har hört två oilka saker gällande träfiber isolering. Att den kan lagra fukt "relativt mycket och länge" utan att mögla samt att den verkligen möglar snabbt, eftersom den består av organiskt material. (organiskt material börjar ju få påväxt av mikroorganismer efter 24-48 timmar vid luftfuktighet 75% och högre, så klart att träfiberisolering bör mögla / få påväxt relativt snabbt? )Oldboy skrev:
Ja det är det som är frågan.R roke skrev:Fuktvandringen går från varmt till kallt.
Jag förmodar att största delen av tiden kommer det vara varmare inne på ovansidan av golvet än under i plintgrunden.
Jag förstod att det skulle bli träfiberisolering i golvet. Då skulle jag nog välja att sätta en så kallad ångbroms över isoleringen på bjälklaget.
Om det är som @Oldboy säger, att det är ett konstant undertryck i trossbotten, så tänker jag nu att man kanske ska skippa ångbroms, så att fukten skall kunna vandra så fort och enkelt som möjligt ut i rummet, och sedan ut via ventilation.
En ångbroms skulle vara bra för att stoppa den varma inneluften att dras ned i trossbiotten, men om luften nu istället stiger, så behövs det kanske inte.
Men jag är inte helt säker. Jag försöker forska vidare men underligt nog är det väldigt lite information kring det där ute.
Försämrad styvhet, hur kommer det sig?K karl29 skrev:
Är det att en OSB som inte ligger plant mot säg ett horisontellt 45x45 regel-installations lager, börjar skapa en egen lastpåverkan / dra åt olika håll, utåt, sidan osv ?
