1 134 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Fuktspärr i garagetak med loft?
· Västra götaland
· 169 inlägg
Jag håller på att amatör-bygga ett garage med loft och funderar på huruvida jag skall ha plast i taket i garaget eller ej. Tanken är att det skall hålla underhållsvärme med minst +10°. Det är en isolerad betongplatta och vanliga lecasten (i sutterräng), loftet kommer vara uppvärmt till ca 20°
Det finns många trådar om detta som börjar få några år på nacken men vad är norm nu för tiden? finns ju även andra typer av ångspärrar m.m.
Tacksam för hjälp // JOHN
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 880 inlägg
Varför inte ångspärra hela byggnationen? Det kostar ju inga hårresande summor att plasta även väggarna, menar jag.M masterjohn skrev:Jag håller på att amatör-bygga ett garage med loft och funderar på huruvida jag skall ha plast i taket i garaget eller ej. Tanken är att det skall hålla underhållsvärme med minst +10°. Det är en isolerad betongplatta och vanliga lecasten (i sutterräng), loftet kommer vara uppvärmt till ca 20°
Det SÄGS (jag vet inte om det är bevisat) att om du ångspärra en del av konstruktionen, så ökar ångbelastningen på de andra delarna.
· Västra götaland
· 169 inlägg
Övrig del av loftet kommer jag att ångspärra, men plattan är ju isolerad så frågan är om det blir dubbelt om man isolerar mellan våningarna...?
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 880 inlägg
Jag menar varför du inte ångspärrar alla ytterväggar. Inte golven. Vad gäller felaktig användning av plast, som tex dubbelskikt, är faran om du har plast-organiskt material-plast. Alltså att låsa in någonting som kan mögla/murkna mellan två täta skikt.M masterjohn skrev:
· Västra götaland
· 169 inlägg
Väggarna i garagedelen är bara putsad Leca, ingen övrig isolering där eftersom det inte skall vara särskilt uppvärmt....
Min tanke är mao. att fuktspärra själva loftdelen som är isolerad, uppvärmd och byggd i trä...
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 880 inlägg
I så fall hade jag troligen plastat golvet på loftet också, så att inte den kallare varma luften når ner till golvbjälklaget och riskerar att kondenserar där.M masterjohn skrev:
Tänk på att du måste du lösa ventilationen också.
