Paul-Staffanstorp
Det är väl ingen som påstått att det är lagkrav heller.
Dock ÄR reglerna sådana om man ska utföra ett fackmässigt arbete och det förutsätter jag att de flesta människor vill göra och då finns kraven där !
Lagar är till för att följas och regler likaså, men visst... upp till var & en... ;)
Jag skulle gärna vilja lyfta min förra fråga igen, jag har sökt runt lite och hittar inget direkt svar på följande: Vilka golvbeläggningar är ok att använda på en ren toalett, dvs endast WC och handfat?
Att man följer de regler som finns för ett visst materialval, det är ju ganska klart, lägger jag klinkers och kaklar, då finns det regler och rekommendationer som berättar vad jag skall eller bör göra.
Men finns det någon rekommendation på vilken golvtyp jag bör använda på en toalett, dvs ej våtutrymme? Jag hade tänkt att lägga samma PVC-matta som jag har i hall och kök, den är inte godkänd för våtutrymme (vilket det inte är). Vem bestämmer att det är rätt eller fel att använda den på toaletten? Köket löper ju lika stor risk för fuktskador t.ex. Är det bara försäkringsbolagen som avgör detta själv?
Sen kan det vara helt felt att fuktspärra i en toalett i en källare med oisolerat betonggolv. Då kanske inte fukten från marken underifrån kommer ut och fuktspärren eller mattan lossnar.
Håller också på med en gästtoalett som bara ska ha en toalettstol och ett handfat. Har klart för mig att det ska tätskiktas på golv och 50mm upp på vägg. På golvet ska jag ha mosaik, men på väggarna har jag tänkt sätta någon form av väv som sedan ska målas. Måste jag ha våtrumsskiva eller får jag sätta vanlig gips? Har läst i div badrumstrådar här på forumet att det ev är regeländring på gång och att det ska bli olika zoner i badrum. Nån som vet om det kommer att bli några ändringar i utrymmen utan dusch också?
Paul-Staffanstorp
På gästtoalett behöver du inte våtrumsskivor utan kan köra med vanlig kartongbeklädd gips.
Tack för svaret Paul! Vet du var jag kan hitta nån text om detta så jag får det på "papper" så att säga?
T
Paul-Staffanstorp
Som du där kan läsa så är ju toaletten inte ett våtutrymme i den bemärkelsen eftersom inte väggarna utsätts för vattenspolning.
Alltså räknas det som vilket utrymme som helst och man kan använda vilka skivor man vill eftersom det bara i våtutrymme har ställts krav på speciella våtrumsskivor.
Paul-Staffanstorp skrev:
Du behöver bara fuktspärra golvet och 50mm upp på väggen...inte cm... ;)
Tänkte mest om du råkat blanda ihop det... :o
Reglerna vad som gäller finns på www.bkr.se om du är osäker eftersom du verkar få olika svar överallt, men det är det jag skrivit som gäller och det ser du därinne.
Hur gör man med tröskeln?
Det är väl få som har en 50mm hög tröskel.
Tröskeln behöver inte vara 50 mm utan det räcker med 20 mm.
OK men utan "uppvik" då för jag har sett få toaletter med grönt tätskikt målad på "insidan".
Skulle det bli stort läckage rinner detta då ner i bjälklaget?
T
Med tanke på att det ska vara fall i HELA badrummet så ska det inte vara möjligt att vattnet tar sig ut genom dörrhålet!
Men är det bara en toalett så är där ingen golvbrunn och inte heller något fall så får man en rejäl läcka så kommer vattnet nog gå genom dörren först. Anledningen till att man vill ha ett vattentätt golv med ett litet uppvik är väl främst för mindre läckor som kanske droppar dag ut och dag in utan att man lägger märke till det.
W
Samma regler för en liten toalett som i tvättstuga..
dvs en våtrumsmatta med uppvik, sen spelar det iinte nån roll vad du har på väggarna
eller om du nu ska ha klinker, samma sak där, uppvik
Redigerat av moderator:
