Jag ska göra i ordning en gästtoalett i ett utrymme under trappen.
Det har även tidigare varit en toalett där, men allt är utrivet, dock finns rören kvar.
Jag tänkte ha pärlspont på väggarna och klinkers på golvet.
Min fråga är:
Behöver det vara en fuktspärr under klinkersen?
Det kommer bara vara en toalett och ett handfat (ingen dusch eller badkar).
Underlaget är en golvspånskiva.
Hur tycker ni att jag ska gå till väga?
Primern borde räcka tycker jag. Om du inte har golvbrunn skulle jag gjort så.
Om det inte finns brunn räknas det inte som våtrum= ingen fuktspärr behövs
T
Enligt dom nya reglerna så skall det i WC finnas tätskikt på golvet och 50 mm upp på väggen.
Fast hur många följer den regeln : )
Så kanske det är men om man säljer sitt hus o inte informerar om denna miss så är det troligtvis ett dolt fel om något går snett. 10 år ansvarar man för sina byggen.....
T
Större chans att få en blixt i huvudet än att något ska gå fel i ett WC!
Statistiskt sätt där tror jag försäkringsbolagen har mer kott på benen än dig i den diskussionen, just toaletter som löpt amok på i rum utan golvbrunn är tyvärr en
orsak till en del vattenskador.
Dock tycker jag kravet på tätskikt 50 mm upp på väggen på en toalett utan golvbrunn även bör väga in hur dörrkonstriktionen ser ut. Är tröskeln tex endast 10mm hög och det sedan rinner över kanten till rummet utanför vid ett läckage kanske det inte är fullt nödvändigt att sätta fuktspärr helt enligt reglerna på väggarna och primer kan räcka många gånger om man inte höjer tröskeln. Om man å andra sidan höjer tröskeln kanske man inte klarar önskemål om tillgänglighet för rörelsehindrade etc.
// Mats
OK, Jag tar och sätter fuktspärr så blir det ordentligt gjort.
Dörrtröskeln kommer att hamna på en höjd av 40 mm från golvspånskivan.
P
Och på golvspånet måste du ha spackel om du ska följa reglerna, så uppviket på tröskeln blir lite mindre än 40 mm.
Jasså, då har jag fätt blixten i huvet ett par gånger unde rmtt snart 35 årig liv! *hehe*
T
Är det i WC eller badrum du har fått vattenskada?
När trädde dessa nya regler i kraft?
T
1 Juli 2008!
P
1 Juli 2007. Bygger man nytt eller bygger till så är det ett myndighetskrav sedan 2006.
