Har fått en förändring i färgen av fogen i duschhörnan. Ser precis ut som om man har spillt olja eller något på fogen.
Har golvvärme i badrummet så de övriga fogarna torkar snabbt och får tillbaka sin ursprungsfärg, men inte på det ställe bilden är tagen.
Men om det skulle vara fukt som gör att fogen blir mörk borde väl den också torka ut av värmen från golvvärmen?
Badrummet är gjort 2019 så det är ganska nytt.
Hur ska jag gå vidare med att ta reda på vad det kan vara?
ja kanske är nått sånt, förhoppningsvis. Är inte någon konstig lukt som tyder på fukt.T tank77 skrev:
hade det varit något fel på tätskiktet borde skadan ha visat sig tidigare kan jag tycka.
någon annan som har någon gissning?
Det kan inte möjligtvis vara någon olja om det är i duschen? Tänker det finns massa schampo/tvål/body mm med oljor i. Dock mest för kvinnor. Om det har legat kvar efter dusch precis på det stället. (Bara en vild gissning)
Är det fuktigt precis där, försvinner det om man inte duschat på 1-2 dagar.?
Får också för mig att det kan vara någon form av duscholja eller liknande. Men försökte med ångtvätten idag och det fick inte bort ”fläcken”K Erik Deste skrev:
tror inte fläcken minskar alls, ska försöka hålla uppsikt om det förändras när duschen används mindre.
Längst upp i högra hörnet på bilden ser fogarna också mörka ut, är det en "fläck" där också?
Vatten rinnner även under klinker och rör sig efter det gjutna fallet förhoppningvis mot golvbrunnen. Ibland kan det uppstå luftfickor i kakellimmet under klinker. Oftast längst med golv/ väggvinkeln. Har man otur kan vattnet rinna mot fallet i dessa luftfickor. Det finns svackor i dessa luftfickor och där stannar vattnet längre. Då kan man få det fenomen som det ser ut att du drabbats av. Ibland ologiskt långt ifrån duschen. Förutsättningen att det ska vara detta ”fenomen” är givetvis att fogen torkar upp och får rätt färg efter ca 1V utan dusch.
Har man otur kan detta leda till att det blir ”bomt”, plattor släpper eller spricker i längden.
Lösning: Jag har varit med om att plattsättaren skrapat bort fogen och lyckats täta håligheter med silikon och därmed lyckats få bukt med problemet. Det andra svaret blir gör om gör rätt. Dvs. Ta bort klinkers och lägg om golvet eller det yta där det krävs.
Förutsättning att detta skall lyckas är att du har våtrumsduk på golvet. Är det ett rollat tätskikt skulle jag bedöma risken som för stor. Då krävs det att hela badrummet görs om.
Du ska givetvis kontakta entreprenören som byggt badrummet. Det är hen som är ansvarig och ska åtgärda problemet. Nu har jag bara sätt 1 bild men förutsätter att det är utanför duschen och att fogarna är fuktiga trots att du inte duschar just där.
De mörka fogarna är ca 20cm från golvbrunnen, alltså i våtzon 1. Kan det även här handla om håligheter?
Svårt att låta bli att använda duschen då vi bara har ett badrum. Är det bara estetiskt och inget begynnande fuktskada så är det inte någon panik att åtgärda det känner jag.
Men ska ta upp det med plattsättaren.
Bara estetiskt, ganska omöjligt att det skulle bli en fuktskada då du har ett tätskikt under plattorna!J JF. skrev:Tack Krille för ett utförligt svar.
Är det i själva duschen så är det nog bara ”uppbakat” med tjockare lager kakel lim under plattorna som tar längre tid på sig att torka efter dusch skulle jag gissa. Ibland händer det att det trycker upp vatten i fogar långt från duschen där golvet inte ens får vatten på sig. Då kan den handla om luftfickor som jag försökte beskriva. Jag tycker inte det låter som du har något att oroa dig för. Helt normalt skulle jag säga att fogarna torkar lite olika snabbt.
En fråga till blir dock ifall duschen är placerad i en källare därmdetbkan finnas tillskjutande markfukt?
Tack för svar igen. Kan jag slappna av iaf och njuta av helgenKrille-72 skrev:
Är krypgrund så inte någon kontakt med marken.
