Jag är en ensamstående mamma som kämpar för att kunna bo kvar med barnen i mitt hus och jag är EXTREMT tacksam för tips och råd. Jag håller på att bygga ett badrum (inte jag men ett företag) innanför fönstret som ni ser. Nu har de upptäckt att det är väldigt hög fukthalt i väggen runt pumpen samt även delvis i väggen under fönstret.
Jag har haft fuktmätning som visat att fukten är endast runt detta område och ingen annanstans i fasaden. Tre företag har varit här och alla ger olika anledningar till fuktproblemen. Några sa att pumpen behöver höjas upp och det behöver göras ett fall från huset så att kondens och vatten inte rinner mot huset. Jag har avrinningstråg med värmeslinga under men det kommer vatten ändå.
Ett annat företag säger att det är dräneringen som är fel men då förstår jag inte varför det är fuktproblem på endast denna plats.
Tredje företaget sa att det är en kombination.
Jag har börjat gräva som ni ser och dräneringsgummit på väggen (eller vad det nu heter) ser bra ut.
Jag är lätt desperat eftersom badrumsföretaget inte vill bygga när väggen är fuktig. Nu verkar de dock säga att man kan använda ett speciellt fuktskydd så fort väggen torkat (ska ställa in avfuktare) och sedan bygga ändå. Dock måste jag ju komma tillrätta med fukten. Jag vill inte betala för massa dyra åtgärder och sedan visar det sig ändå att det inte gjorde någon nytta. Som sagt, väldigt tacksam till den som kan ge mig något tips eller råd om vad det kan bero på.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Avfuktare som tar bort fukt ur luften i källare, krypgrund, garage, tvättstuga och på vinden. Kondensavfuktare tar mest vatten i varma rum och adsorptionsavfuktare klarar kyla i krypgrunden. Till kallvinden finns vindsavfuktare som styrs efter
Tycker det ser ut som Centano säger, man ser på väggen där plattan utedelen står och väggen möts så är det mörkt av fukt.
Du skulle behöva avleda kondensvattnet ner i marken, går kanske att koppla slang på tråget alternativt att tillfälligt lyft pumpen och handspackla så du får ett fall så det rinner i mitten av plattan ner på marken. Samt måla det så inte betongen/spacklet är konstant fuktigt.
Centano skrev:
Tack snälla för dina svar! Det låter ju logiskt det du skriver. Muren har nog egentligen ingen funktion, det är min ex-man som byggt den för att han ville byta ut fönstrena som förut gick endast dit teglet slutar. För att kunna sätta dit större fönster så grävde han ut en bit utanför och därav muren, tror jag.Centano skrev:
Tack snälla för svar! Det sitter en slang på tråget som ska leda bort vattnet men det har även blivit blött samt även isbildning nu under vintern.L Lutte skrev:Tycker det ser ut som Centano säger, man ser på väggen där plattan utedelen står och väggen möts så är det mörkt av fukt.
En fråga till till er som verkar kunna: nu när jag gräver så märker jag att det är bara jord och sand utanför väggen. Jag har läst att det ska vara singel vid dränering, skadar det att det istället är jord och sand? Förhoppningsvis är det singel längst ner, har inte kommit så långt än.
Ställ pumpen i ett plasttråg som samlar upp allt tillsvidare och från den kan du dra en gardenaslang, bara göra ett hål just mindre än slangen och så trycka in den.
Då får du iaf en temporärlösning nu för att sluta tillföra fukt och kan till sommaren göra en bättre lösning med avrinning och fuktsäkring.
Det är ju aldrig fel att återfylla med singel så att vattnet gå neråt istället för i sidled som det kan göra med lera när det blir packat.
Om du endast har bekymmer här så är det som föreslagits ovan. Se till att dräneringen från pumpen kommer så långt bort från väggen som möjligt. Det borde vara lösningen. Kanske pumpen skulle flyttats upp men det kräver ju lite mer insats.
Kämpa på. Strongt att inte ge upp! 👊🏻
Det ska vara täta massor utanför väggen, annars rinner ytvatten ner.
Bläddra igenom isodräns monteringsinstruktion för att förstå hur dränering funkar. https://www.isodran.se/uploads/a3dc7d4e228bb3e10274a6ba429c0420.pdf
Pumpens kondensvatten behöver samlas upp och ledas någonstans (eller tömmas manuellt). Slang till stuprör eller stenkista tex.
Det verkar inte som att det funkar tillräckligt bra just nu.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Takavvattning
Takavvattning leder regnvattnet från taket genom stuprören och bort från husgrunden. Här finns rännor som leder vattnet en bit ut från huset, med övergångar som passar vanliga stuprör. Lövavskiljaren rensar bort löv i stupröret och en
Det lät ju smart! Just nu har jag stängt av den helt men det blir lite kallt inomhus😅 men du tror inte själva ångorna eller vad man ska säga, skadar väggen ändå? Tack snälla för svar!L Lutte skrev:Ställ pumpen i ett plasttråg som samlar upp allt tillsvidare och från den kan du dra en gardenaslang, bara göra ett hål just mindre än slangen och så trycka in den.
Tack snälla för peppning! Ja det var det ett av företagen sa, att pumpen flyttas upp och det görs ett fall från huset. Sen läste jag en del dåliga recensioner om dem så jag vågade inte gå vidare med det.Dr Benz skrev:
