5 043 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Fuktskada i badrum - förslag på åtgärd?
Vi renoverade badrummet för några år sedan. Vi har nu upptäckt att det kommer fukt vid dörrtröskeln och att silikonet där golv möter vägg håller på att "släppa" på vissa ställen.
Vi har inga rör i golvet, så fukten måste komma från golvbrunnen. Så här ser golvbrunnen ut:
Det känns som om gummimassan inte täcker hela vägen runt brunnen. Kan någon se några problem? Vilka åtgärder föreslår ni? Torka ut och försöka silikona på de ställen där massan inte täcker?
jag är nog rädd för att ni får göra om alltihop.tätskikt får ej överlappas med gammalt tätskikt och silicon är inget tätningsmedel mer än för stunden. :'(
ett annat alternativ kan vara att sätta in duschkabin då detta åtminstonde inte förvärrar problemen i lika hög grad.
Moderator
· 57 869 inlägg
Ser mysko ut. Som sakt ser ingen klämring, och av bilden så ser det ut som det sitter tätningsmassa (silikon?) mellan stålet i gallret och brunnen. Om det är så så är det fel.
Hur renoverade ni? Anlitade ni en firma? Och i så fall var det vitt?
För då är det nog bara att kräva att de gör om.
Även tröskelbilden tyder på fel. Det skall vinnas en kant (tröskel) som sticker upp med tätningsmassa 3cm (tror jag).
Här verkar det som att klinkersen bara slutar vid tröskeln, DDet sakll finnas fiberduk eller liknande imprengerat med fuktspärr uppvikt mot tröskeln.
