Köpte nyligen hus där badrummet på övervåningen var renoverad 2008, nytt ytskikt mm. Har nu fått för mig att bygga bastu intill badrummet och tänkte riva ur badrummet i samma veva för att kakla om etc då dörren till bastun sätts in i en av kortväggarna. Upptäcker nu vid rivning av golvklinker vid dusch och runt golvbrunnen, att fixet är mörkare och ser fuktigt ut samt att det är svarta fläckar här och där (se bild) . Kan det vara fuktskada? Behöver jag/ kan jag åberopa dolda fel försäkring? Råd tack!
BirgitS
· Stockholms län
· 49 250 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 250 inlägg
Välkommen till forumet!
Det kan vara fuktigt under kakel och klinker i några månader efter att man har duschat. Så hur länge sen är det som någon duschade där?
En fuktskada är det först när vatten har kommit på fel sida av tätskiktet. Har du kommit ner till tätskiktet än?
Du bör se till att tömma och sätta in något stopp i golvbrunnen så att du inte får ner en massa skräp i den som orsakar stopp i avloppet.
Tack för alla svar naturligtvis är det så. Fixet har nu torkat. Har lärt mig nåt nytt nu att fukten faktiskt KAN och GÅR ner under klinkret.
Om du nu ska bygga nytt badrum själv och inte ens hade koll på detta så är mitt tips i all välmening att läsa på ordentligt om vad som gäller i badrum så att det blir enligt konstens alla regler.
