D
Jag har fått tydlig fuktskada på spånskivan höger om diskmaskinen. Vatten har läckt under underlägget, mellan diskmaskin och golv, som ska just skydda golvet. Även kanten på spånskivan längs ner golvet har fåtr tydliga fuktskador.
Har kollat eventuella vattenslangar, än verkar det inte finnas något läckage.
Jag undrar hur jag ska komma åt vattnet som finns under underlägget, tills rörmokaren kommer?
  • Fuktskada synlig på spånskivans kant under diskmaskin, höger sida, med vattenläckage på golv.
  • Vy under diskmaskin som visar spånskiva höger om enheten med synliga fuktskador nära golvet.
  • Fuktskada på nedre kanten av en vit spånskiva med synliga svullnader och missfärgningar vid golvet.
  • Fuktskador längst ner på vit spånskiva och mörkt laminatgolv vid en köksinredning.
  • Fuktskadad kant på spånskiva vid öppen diskmaskin och ett svullet golvunderlägg.
Komma åt vattnet ? Har det varit länge och när upptäckte du det. Här gäller det bara att plocka ut maskinen från sitt hål, lyfta bort underlägget och torka + ventilera och hoppas att spånet inte har rest sig för mycket
Fadai
det ser ut som det läckt några dagar
spånskivan är kass i nederkanten det räcken inte med att torka, plocka ut diskmaskinen och kolla så det inte har gått ner i golvet
ev kontakta försäkringsbolaget
få bort vattnet under maskinen lyft på underlägget och stick in några sidor från en dagstidning de är bra på att suga åt sig vatten
D
Tack för tipsen! Diskmaskinen lyftes upp genom att jag skruvade upp skruvarna i framdelen av maskinen, torkade all vatten som fanns under underlägget, lämnade kvar lite dagstidningar och diskmaskinen ställdes ner tillbaka men inte helt så att det skapas ventilation.
Lite förklaring bara ifall någon mer skulle hamna i samma sits som jag. Felanmälde diskmaskinen till Ikea då det är Medelstor det handlar om. Tekniker kommer och kollar upp problemet. Och försäkringsbolaget kontaktas då golvet är lite uppsvullet. Kanske det går att åtgärda?
Rena turen i oturen att det gick inte så långt att golvet måste bytas ut helt så som det ser ut nu, hoppas den inte sväller upp de närmaste dagarna.
Fadai
Förstår inte varför du inte tog bort maskinen?! Hur ska du annars komma åt att torka ut fukten?
SvanteC
D
För att jag inte vet hur jag ska ta bort hela diskmaskinen? Dessutom var det vatten främst precis vid/under diskmaskins dörren. Jag lyckades lyfta upp underlägget, genom att jag skruvade upp skruvarna som håller den främre delen av diskmaskinen och med hjälp av dagstidningar/hushållspapper och mycket har jag lyckats torka vattnet och fukten, samt att jag har lagt till nya dagstidningar för att suga åt ytterligare fukt om det finns och såg till att ventilerades ordentligt. Trippelkollade situationen, än så länge finns det inget mer fukt och vatten. Vattnet till diskmaskinen är avstängd och elen utdragen.
Fadai
