1 384 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Fuktsensor?
Har ångspärr-isolering-luftspalt-råspont-takpapp och skulle vilja hålla koll på att luftspalten gör sitt jobb och ventilerar ut eventuell fukt som byggs upp. Så jag är på jakt efter någon fuktsensor som jag kan sticka in i luftspalten via ventilerna under takfoten och mäta fukt. Tips på sådan fuktsensor?
Eventuellt om det finns någon liten historia som kan drivas på batteri under längre tid och sända data på wifi så hade det kanske varit ännu bättre att slänga in några sådana.
DHT22 är en vanlig fukt/tempsensor.
Går att koppla och använda till många utvecklingskort.
Här har du ett exempel:
https://randomnerdtutorials.com/esp...ure-and-humidity-web-server-with-arduino-ide/
Tillägg: ser att du vill ha batteridrift, då tror jag inte denna konstruktion är lämplig. WiFi är inte direkt någon strömsnål teknik.
Ett alternativ kan vara att du skaffa ex. en Tellstick Net och några batteridrivna temp./fuktighetssensorer.
Då kan du visa värdena i valfri webbläsare eller app.
Du lan även sätta larmpunkter för fuktighet och få avisering i din mobil.
