Hej, finns det någon vänlig själ som skulle kunna dubbelkolla att detta är rätt kopplat?
Den gråa boxen till vänster är alltså en transformator som ska styra en fläkt, med input L till vänster och N till höger.
Den vita boxen är fuktsensorn där kopplingsschemat framgår.
N (blå) på strömsladden är alltså kopplad till en Wago som i sin tur går vidare till N på transformatorn samt till N fuktsensorn. Är detta korrekt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 042 inlägg
Det är rätt kopplat vad jag kan se.
Däremot ser jag annat att anmärka på. En gummikabel med knut på som matar allt detta. Det är bara temporärt va, för provkörning, eller hur
Och "kapslingen"... En träfiberskiva är inte lämplig för enkelisolerade ledare. Allt detta behöver rymmas i en isolerad kapsling.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 042 inlägg
Det ligger nära till hands såsom det är ritat. Jag tolkar det dock inte så. Överst i schemat ser man matningen. "T&H"-grejen är transformatorn, som alltså kopplas in mellan N och L1.
Det är inte helt lätt att rita ett kretsschema på själva donet. Det blir inte intuitivt. Det hade varit bättre att avbilda donet i schemat istället för att försöka koppla schemat till de fysiska terminalerna.
Träskivan är tänkt att placeras i en kopplingslåda ip67.
Knuten är tänkt för att få dragavlastning
Såhär var i alla fall min tanke med den slutliga monteringen, men jag tar gärna emot anmärkningar:
