Var kommer det in vatten, genom väggarna eller upp genom golvet. Det brukar komma i skarven mellan vägg och berg. Nu är det sprängt och då är det många sprickor i berget som vatten kan rinna i. Blir nog i stort omöjligt att täta till. Skyfall, hur går stuprören, rakt ut vid huset eller i rör bort från huset, utfall ska var minst 4 meter bort och avslutas på den lägsta punkten utanför. Så att vattnets utlopp är på den sida som är lägst.
