Hallo.
Har problem med fukt i mitt garage och hoppas på att någon kan hjälpa mig komma till rätta med det. Garaget är isolerat, står på betongplatta, men utan värme. Det är träpanel utvändigt, 100mm isolering och så plast o sen gips på det. Det var vävtapet på väggarna invändigt som jag fick för mig att dra ner. Då fick jag syn på att det var svart prickar under. Inte överallt men på ganska många ställe. Antar det är mögel. Minns att i vintras så var det ibland vatten på insidan av rutorna!!! Nu till mina frågor...
1. Hur blir jag av med det???
2. Jag har plan på att sätta antagligen renoveringstapet eller så en ny gipsskiva utan på och så bara måla den.
3. Hur hindrar jag att möglet kommer tillbaka? Det finns 2st ventilationventiler, den ena på kortsidan och den andra på ena långsidan. Finns även ett venthål i varje port i botten(2st).
Hoppas ni förstår:) MVH Jonny Nilsson
Antingen på med lite värme eller så får du ta bort plasten!
MVH
klorin ska enligt uppgift (ej testat själv) ta bra på svartprickarna
MVH
Så du menar att isoleringen skulle ligga direkt emor gipset?? Skulle verkligen det hjälpa?? MVH
Av diskussionen att döma i tidigare trådar får man välja mellan plast och värme eller ingen plast och ingen värme. Jag är ingen expert på området men kalla utrymmen ska inte ha plast var vad som sas.
"racer" råder alltså inte nåt om hur isoleringen ska ligga utan det är plasten som ska bort om Du inte tänker värma utrymmet.
Okej. Ni verkar säkra. Men tycker ändå att det låter konstigt att det skulle hjälpa att ta bort plasten:S Men får riva gipset och sätta upp nytt utan plast.
MVH
Hörde med en "byggare" som jag känner. Han trodde det kunde vara väven och limmet som gjorde så det möglade, eller band fukten. Vad tror ni om det??? Tog hål på ett par ställe idag och det var ingen fukt eller mögel på baksidan av gipset? Tyckte det borde vara det om det är plasten som orsakade det.. MVH JonnyN
Som sagt, ingen expert direkt :) men plasten förhindrar väl att fukten vandrar ut ur huset och när det inte värms upp blir temperaturskillnaderna under ffa vår och höst så stora att ventilationen inte klarar av att hantera kondensen som blir. Det blir fukt på väggen som möglar.
