14 756 läst ·
25 svar
15k läst
25 svar
Fuktmätare till virke
Ska låna en Mini-Ligno idag, får se hur den står sig som referens, dock pessimistisk till stiften... Lignomat Combiscan är by the way nästan omöjlig att få tag på i Sverige...
Vad betalade du för frakten Mattias?
Sträckan är ca 150 km och Avesta ligger mitt emellan. Att jämföra två olika instrument med två olika referenser är strikt ovetenskapligt och ger tyvärr inte svar på någonting. Vad säger dina andra instrument om du sågar isär ämnet och mäter med spetsar?
Nu kom jag på att jag måste kolla med Schenker vad de har gjort med mitt paket.
Edit: Frakten gick på 15 eller 20 GBP
En bra mätare är ]Delmhorst RDM3 kanske i dyraste laget att ha hemma men vill man ha en i mitt tycke en bra mätare så är det bara att slå till.
jag mäter inte ner till dem fuktkvoterna ni vill nå <8% jag mäter bara konstruktionsvirke =18%. Ska ni mäta inne i en bit så finns det ju olika glidhammare med isolerade stift som är till det ändamålet med olika längder på stift.
sp trätek har kalibreringsblock om ni vill kolla era mätare så att dom stämmer,( tvivlar på att någon vill betala över 1000:- för ett kalibreringsblock som man använder ett par gånger som privatperson)
Jag har nu fått och testat min Lignomat Combiscan. Instrumentet är välgjort och jag får känslan av att det är handbyggt i mycket små serier. Jag tar med mig instrumentet til phl om en månad så får han titta på kretskortet och bedöma vad det är för grejer på det.
Hur som helst har jag provmätt lite på träbitar jag har haft liggandes. Även jag får låga mätvärden. Jag har jämfört med ett seriöst instrument för att mäta luftfuktigheten och tittat i diagramet som jag har ritat med tabellen från Fine woodworking. Mina mätvärden med Lignomaten visar att trät som jag har haft hemma och inomhus är i stort sett i jämvikt med den omgivande luftfuktigheten. Så långt är allt väl. På Instrumentet kan man ställa in en massa olika träslag. Jag tror att det är runt trettio olika. Alternativt kan man ställa in trätes densitet från 0.95 g/ml med till 0.30 g/ml i steg om 0.05 g/ml.
Man skall för övrigt mäta med instrumentet längs fibrerna enligt manualen. Jag har testat och det är skillnad om man vrider instrumentet.
Luftfuktigheten ligger i min verkstad kring 40-45%RH och mina mätvärden med lignomaten blir kring 7-8 %
Jag är fortfarande lite osäker på vad man skall ställa in instrumentet på. Vad är
Spruce? jag gissar på granreglar
Red pine? Fura?
Pine Fura?
Vad är densiteten på vanlig svensk fura och gran?
Red pine? Fura?
Pine Fura?
Pine = fur ca 528kg/m3 lufttorkat (vad de nu betyder) enligt "Stora Snickarboken" av Ernest Scott
Spruce = gran
Red Pine är en amerikansk typ av tall: http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Pine
Spruce = gran
Daniel, med det priset skulle jag slagit till på många m3...
Densiteten avgörs också av var virket kommer, rotstock eller toppstock och om det är närmare "kärnan" eller om det är "splintved"
instrumentets kvalitet avgörs till stor del av själva mätgivartekniken, är det kapacitiv givare, elektromagnetiskt, "radar" osv. Sen avgör slutligen mätomvandlarna givetvis, dvs operationsförstärkare osv.
Har märkt att mättekniken är viktig oavsett kontaktlös mätare eller med probar. Att vrida mätaren längs med fiberriktningen kan jag förstå är viktigt, det är som sagt en mätgivare som strålar ut i virket och ska ha en svarssignal och vattnet ligger ju olika i fibercellerna (eller hur man nu ska förklara det)
Har nu referensmätt på itusågat furu i olika fuktkvoter, min Extech mot en Mini-Ligno med stift. OCH det är väldigt lika resultat, fuktkvoten på Byggmax virke ligger på 8-10%, tydligen har den kalla vintern gjort sitt till.
Mäter man med stift på ytan så får man högre värden, vilket inte är så konstigt, stiften går in 2-3 mm och virket tar upp ytfukt nu när det är vår, medan "kärnan" fortfarande är torr och uppvisar lägre värden när jag mäter kontaktlöst.
Så jag ger mig; min Extech är godkänd för det priset, jag behåller den. Men man måste mäta 3-4 gånger för att få ett medelvärde och det är viktigt vad man har på baksidan av virket, dvs det får inte ligga på hyvelbordet eller det fuktiga betonggolvet, då blir det fel på värdena.
Som ytmätare fortsätter jag med min 99:- stiftmätare, den ger en snabbindikation i varje fall och kompletterar den kontaktlösa som går alltför djupt ibland.
Så detta räcker för mig som Hobbyist, får väl bara drömma om en Lignomat Combiscan...
Jag har ju lovat en Excelfil:
Daniel_N skrev:
Densiteter för Furu
Fuktkvot % Densitet kg/ m3
0% 490 kg
7% 509 kg
8% 512 kg
10% 517 kg
12% 522 kg
16% 531 kg
18% 536 kg
(Esping B: Trätorkning 1a, Grunder i trätorkning. Trätek Publ 9205030)
Betyder detta att man kan såga ut en bit, beräkna volymen och precisionsväga för att sedan räkna ut fuktkvoten? Det borde gå? Som referens dvs, så tråkigt att väga-torka-väga, jag vill veta på 2 sekunder
