På mitt hus från -46, har jag bytt dörr & tröskel till källaren.
Det har under ett antal år skett ett takdropp från en trasig hängränna, ner i denna källar "håla" som skvätt upp på dörr, tröskel & underliggande murblock, så att trädelarna ruttnat & puts + fogar mellan murblocken vittrat bort.
Även mellan denna bottenplatta i nedgången & murblocken har det uppstått en glipa.
Tänkte nu laga det hela med en klack, som även underlättar indragning av säckkärra.
Är detta en bra lösning?
Vad bör jag tänka på, och vilket material skall jag använda när jag gjuter?
Skall armering fästas i blocken & även i plattan?
Bifogar en skiss, som jag hoppas underlättar..
Kan ordna foto på det hela, men det tar ngn dag..
Jag skulle göra det enkelt för mig och fixa den befintliga fasaden och sen skaffa en kraftig plåt istället. Montera den på en lagom hög regelstump i ena ändan och vips så har du din klack, Skillnaden är bara att den här går att ta bort för service och rengöring under
Har funderat på detta med plåt, men var inte riktigt nöjd med denna lösning, då fallet mot brunnen (som finns på bilden) är dåligt närmare dörren, pga frostsprängning & vittring.
Klacken är ca 7 cm hög till tröskeln börjar, och sedan tänkte jag gjuta ut 4 cm på plattan, för att vattnet ( regn, snösmältning ) inte skall rinna mot spalten mellan block / platta
Är det en dålig lösning?
Vet inte vilken typ av betong/annat jag skall använda, eller hur jag skall armera/binda ihop det hela..
Skickar med foto..
Nu blev det för avancerat för mig
Luras inte av bilden bara, där ytterdörren saknas, och även tröskeln som skall ligga uppe på blocken.
Ingen som vill bolla idén? :-/
Tänkte nämligen köpa bruk i eftermiddag = helgjobb.
Om man ställer frågan så här:
Viket bruk är minst fuktgenomsläppligt, & tåligt för min konstruktion?
Antar att jag inte får ett bra fäste mot min gamla bottenplatta utan att bila upp ytan?
Så var det ju det med armering..
Blev inge köpt idag ( Köpte räkor istället..) :-?
Har dålig koll. Men hade nog själv gjort som du tänker. Borde funka med helt vanlig gjutcement. Gjuter du en klack/ramp så blir det ju inget skräp under som en plåt. Dra ner några skuvar i den gamla plattan och använd som armering.
Det blev cementbruk A från maxit.
Tillsätter vattenskydd från maxit.
Anammar gådebergs tips med att dra skruvar i både block & platta.
Menade bara att borra hål och stoppa ner nåt som sticker upp som armering
