Håller på att bygga en liten vin/jordkällare, ca 8kvm, 2meter i höjd. Murad med leka block.
Som den är nu så står den ca 70cm under marknivå och skall sedan täckas över med jordmassor så att det kommer att bli som en kulle över alltihopa.
Har hört olika förslag på vad man skall använda för fuktisolering av ytterväggarna. Stryka på kallasfalt i två lager på ytterväggarna är ett förslag ... jag undrar nu om det är tillräckligt för att förhindra fukt. Låter i alla fall lättast och kanske billigaste alternativet.
Någon som har något bra förslag på detta???
Tack för alla idéer.
/Patrik
Ja, så har man ju gjort länge. Ett annat alternativ är ju platonmatta som inte kostar många kronor heller.
Ja, platon verkar bättre tycker jag.
Mycket mindre känsligt för bristfällig applicering, samt att du kommer ha mycket fukt ovanifrån, som dessutom kan bli stående (beroende på hur ditt tak ser ut).
Nu bara spekulerar jag, men är det ens nödvändigt att putsa utvändigt om man sätter platon?
