1 556 läst ·
17 svar
17 svar
Fuktigt inomhusklimat i villa från 1970
I och för sig, men rökgaserna från en oljepanna t.ex är ju högre, och jag vet inte om 22 gradig luft räcker för att värma teglet nog, eller om det blir kondens i skorstenen på grund av kall omgivande luft. Men det kanske går toppen. Känns bara som en konstig lösning att dra ut inomhusluften igenom skorstenen och inte genom ett par vanliga pax fläktar i t.ex badrum som går direkt ut i stället.pacman42 skrev:
Vi bytte nyligen från 2 fläktar som aktiverades vid ljus mm, till ett par som kontinuerligt snurrar på lågvarv (pax 50). Jag upplevde en ganska markant skillnad i hela huset, också 70 tals tillbyggnaden.
Med fläkt lär du behöva isolera den delen av skorstenen som är utomhus med mineralisolering plus plåt. Om den går genom ett ouppvärmt vindsutrymme dra på ett varv mineralull. Annars kan den vittra sönder. Delen som är i uppvärmt utrymme kommer att hålla samma temp som avluften så där lär det inte vara nåt problem.
