1 598 läst ·
2 svar
2 svar
Fuktigt i suterränghus
Vi har nyss köpt ett nytt hus. Huset är suteräng, med betongplatta på mark. Huset står i sluttning. Överdelen av huset har torpagrund och träväggar medans suterrängen är betongplatta med betongväggar som går upp ca 1.5 meter. Resterande är träväggar.
Vi upplever suterrängen som väldigt fuktig. Sängkläderna känns lite fuktiga. Vi har ingen ventilation. Bör vi installera det? Eller ska man köra luftavfuktare?
Om huset är nybyggt kan det bero på att betongen håller på att torka och fukt avges i processen. Men om det inte har ventilation kan det inte vara nybyggt eftersom nya hus måste byggas med ventilation enligt norm!? Låter som viss ventilation plus avfuktare eller uppvärmning av suterrängvåningen behövs.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
boschkenta
Verktygstokig
· Västra Götaland
· 460 inlägg
boschkenta
Verktygstokig
- Västra Götaland
- 460 inlägg
Har också samma problem i vårt suterränghus byggt tidigt 70-tal. Lite grävande utanför det rum som upplevdes som fuktigast visar att plattan sticker ut utanför väggarna och samlar vatten. Tydligen vanligt på 70-talshus att det ser ut så. Avfuktare är i vårt fall en tillfällig lösning innan omdränering osv. Så mitt råd är att ta en spade och gräva lite om du har ett hörne där det sluttar (så du inte behöver gräva så djupt), och kolla läget. Kan va värt att kolla även på nyare än 70-talshus, tar inte så lång tid att gräva för att åtminstone utesluta ett problem!
