Jag tycker mig ha lite problem med luften i vårat garage, det känns fuktigt och man kan märka att vissa verktyg etc. gärna rostar lite på obehandlade stålytor. Detta är naturligtvis mest tydligast på vintern eller efter några reginga sommardagar.
Garaget är cirka 25-30kvm, har en crawford port i ena änden med luftspalt längst ner och på väggen mitt emot porten sitter det en cirka 90mm freshventil som är max öppen. Det fnns fyra gamla 70-tals tvåglas fönster, dom är ganska otäta. Det är en obehandlad betonplatta som golv. Värmen är 'sådär', är det minusgrader ute brukar temperaturen inne ligga kring 12-13grader i garaget.
Sätter jag in en sådandär billig lutavfuktare blir det en enorm skillnad, men jag skulle ju hellre vlja ha vettigt ventilaton istället för att ha en sådan där stor sak stå och brumma (och dra ström)
Bör jag kompletera med fler ventler, isåfall var, eller skall jag sätta in en fläkt som drar ur luft ur garaget, var skall den isåfall sitta och hur bör den styras? Eller måste jag göra något åt värmen?
Tackpå förhand!
/Martin
Det är ju som du redan har kommit fram till, det är för fuktigt. Det hjälper inte med att sätta dit fler ventiler, utan att torka luften.
Vad har du för värmekälla?
Tack för ditt svar!
Jag har ett ganska stort vattenburet element, det täcker i princip hela ena kortväggen. Det värms av samma värmepanna som värmer huset. Men det räcker inte riktigt till för att värma upp vad det verkar. Det blev ju inte bättre för fem år sedan när jag konverterade från olja till pellets.
Ju mer jag tänker på det tror jag att jag tillför fukten. På sommaren kanske dörren står öppen när det regnar, eller så kör man in en blöt bil. På vintern är det ju än värre då det kanske är snö på bilen.
Kan det räcka om jag sätter dit en paxfläkt eller liknande vid ventilen? Bör den kanske isåfall vara fuktstyrd liksom den man har i badrummet? De gamla fönstrerna och ventilerna i botten på garageporten borde väl räcka för att få in tillräckligt med luft antar jag?!
Mvh
Martin
Ok, har du någon knas på vilket RH du har?
Problemet med en ex. Pax fläkt är ju att den suger in lika mycket luft som den skickar ut, så har du fuktig luft ute så blir det ju lika fuktigt inne.
Ursäkta en novis, men RH?
Det låter ju i och för sig vettigt det du säger om en fläkt, men ofta kanske det är fuktigare inne än ute. Om jag kör in en bil i värmen med snö på blir det väl högre fuktighet inne än ute där snön är snö och inte vatten? Samma på sommaren, om jag kör in en våt bil och solen skiner 30min senare ute så torde det väl komma in torrare luft än vad det är i garaget?
Spontant verkar ju lite märkligt om man skall behöva ha en avfuktare i ett helt vanligt garage tycker jag.
/martin
Det Mb77 skriver stämmer nästa.
När temperaturen i luften stiger så sjunker RH(RF beroende på vilket språk man talar).
Avfuktare har jag då aldrig hör att man ska behöva i ett garage.
Vad har du för fuktkällor förutom plattan?
Om det enbart är tillfälliga fuktkällor som en blöt bil kommer säkert mer ventilation att hjälpa.
När bilen är torr så är den och RH blr sjunka så fort luften är bytt mot ny.
Fredrik
Jag inser nu att jag missat att skriva att det i garaget också är en trappa ner till källaren. Trappa och väggar ner en våning är obehandlad betong, så man kan ju tänka sig att det kanske kryper in en del fukt därigenom också?!
/Martin
/Martin
Ok, det kan förklarar en del. Där skulle inte jag förvara mina verktyg, utan värme och avfuktning.
Har du inget annat utrymme du kan ha verktygen i?
Nej, jag har inget annat utrymme för det och är angelägen att få ordning på fuktproblemet i befintligt utrymme.
Man ser det ju tydligt om man kör in en blöt bil, det kan ligga droppar 3 dagar efter att den åkte in, det tar en evinerlig tid för det att torka upp. Detta även på sommaren när det är 20-25 grader i garaget. Skulle inte en vanlig fläkt lösa detta tror ni?
/Martin
/Martin
Nej.
Jag gissar på: ja. Luften kommer torka ut garaget. Om utomhusluften varit sämre än den du har i garaget skulle alla dina saker utomhus vara i sämre skick än de i garaget.
Detta är ju som ni redan förstått ett område jag har dålig kunskap inom. Men vad tror ni om att stoppa in en sådan här?
http://www.jula.se/luftvarmepump-sc-1332-3200-w-417018
Den fixar ju värmen och det står ju att den avfuktar, det borde väl fungera?
Eller är jag helt fel ute...igen?
/Martin
Hur värms ditt radiatorvatten? Om det är med el så blir det ju inte dyrare att ha en avfuktare.
Det värms av pellets, hur menar du?
/Martin
Tänkte att avfuktaren kan ses som en el-radiator på ganska låg effekt och om du värmer garaget med el hade inte kostat något extra att ha den igång då de andra radiatorerna inte behöver jobba lika mycket.
