5 131 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
fuktgenomsläpp i fogmassa?
Vi har köpt mellangrå färg på klinker som ska ligga i hall och tvättstuga 30m2 i källaren. Har tänkt att använda ljusgrå fogmassa. Finns det risk att fogarna missfärgas av fukt, dvs att vissa partier blir mörkare? I så fall kanske en mörkare fog är att föredra? Det är betongplatta utan underliggande isolering. Idag är det är betongen målad med någon sorts färg som börjar släppa.
Fräser man bort färgen så har man dels vidhäfting och dels kan plattan andas genom klinkerfogarna. Att sen golvet är iskallt etc kan man givetvis inte undvika om man inte gräver ur. Klinkern med fix & fog tål fukten så ur den aspekten är det inget problem
Hejsan.
Först klinkerfogen.
Jag hade valt en mörkare färg på fogen, både map fukvandringen och nedsmutsningen. I förra lägenheten la vi klinkergolv med ljusbeige for och efter några år var den mörkgrå vid "belastade" ställen. Inte så kul.
Sedan ullmattan.
Risken är att den kommer att börja lukta mögel ganska snabbt, ullmatta på fuktigt källargolv kan vara dåligt.
Ett alternativ är trätrallar av ädelträ, med "plastnät" på undersidan, för att stoppa kapilärsugningen.
Fast en matta är ju alltid lätt att byta.
/ Fredrik
Först klinkerfogen.
Sedan ullmattan.
/ Fredrik
Var står det något om ullmatta???
Måste vara mina ögon det var fel på för jag såg inte det först
Sorry
